查看: 3167|回复: 4
[求助]用udf定义源项的问题
发表于 2006-12-14 10:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做污染物扩散的问题,泄漏孔径跟空气域比起来要小的多,因此在建模时我就没有建泄漏孔,我想在flunet中用udf在某一个位置加上源项来模拟泄漏源不知道能不能实现,如果能的话这个具体位置如何用udf定义呢?期待您的解答。
发表于 2006-12-18 12:36:30 | 显示全部楼层
[求助]用udf定义源项的问题
就是DEFINE-SOURCE,没有其他办法
 楼主| 发表于 2006-12-19 08:42:27 | 显示全部楼层
[求助]用udf定义源项的问题
谢谢楼上的回答,我知道要用define_source,但是具体到某一个点的坐标位置应该如何定义呢?
发表于 2006-12-19 14:04:56 | 显示全部楼层
[求助]用udf定义源项的问题
你可以用坐标判断就是了
 楼主| 发表于 2006-12-20 10:55:08 | 显示全部楼层
[求助]用udf定义源项的问题
我还想问楼上的,是不是设置质量源项呢?应该设置质量流率还是其它什么参数呀
