查看: 6296|回复: 6
沸腾换热的UDF程序讨论!
发表于 2007-3-24 20:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本人在用沸腾UDF程序时,出现问题,算了很多次结果和理论的相差很大,请各位高手指教!
我用的程序也是本网站发表的,可以肯定的时候里面错误不少,下面是按照我的理解修改的,只是一部分,不知道理解对不对!请大家说说看!
#include "udf.h"
#include "sg_mphase.h"
#define T_SAT 373
#define LAT_HT 2.253e+6 (水潜热)
DEFINE_SOURCE(liq_src, cell, pri_th, dS, eqn)
  Thread *mix_th, *sec_th;
  real m_dot_l;
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(pri_th);
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1);
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT)  如果液相的温度大于饱和温度
    m_dot_l = -4220*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
                fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/ LAT_HT; (4220为水的比热,LAT_HT为水潜热)
    dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
              (dS这相我不明白什么意思,但估计前面的0.1也应该换成4220)
  else { 应该是气态转换成液体,需要计算气态所含多余的热量}
    m_dot_l = 2028*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
                fabs(T_SAT-C_T(cell,sec_th))/ LAT_HT;
              (2028蒸汽比热)
    dS[eqn] = 0.; (不明白什么意思)
  return m_dot_l;
DEFINE_SOURCE(vap_src, cell, sec_th, dS, eqn)
  Thread * mix_th, *pri_th;
  real m_dot_v;
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(sec_th);  mix-th指针代表气相
  pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);   pri-th指针代表液相
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT) 如果气相温度大于373(估计这里需要改成液相的)
    m_dot_v = 0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
                fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT; 计算转换成气态的水,公式应该不对,后面一些也是这样的问题,
 楼主| 发表于 2007-3-24 21:15:44 | 显示全部楼层
沸腾换热的UDF程序讨论!
     有知道的请指教! 本人的QQ:41957527
发表于 2007-8-31 05:22:02 | 显示全部楼层
沸腾换热的UDF程序讨论!
real m_dot_l;
这几个变量代表什么?
发表于 2007-9-15 21:54:15 | 显示全部楼层
沸腾换热的UDF程序讨论!
Thread *mix_th, *sec_th; 代表定义线指针
*mix_th下面给出是指向液相
*sec_th指向气相
real m_dot_l 定义液相汽化时转移的质量
发表于 2007-9-21 15:00:38 | 显示全部楼层
沸腾换热的UDF程序讨论!
有几个问题你理解应该存在偏差吧?这个程序里面用到的沸腾公司非常简单
公式前面那个系数,0.1是指的蒸发系数和凝结系数。虽然数值上个人觉得并不正确
#include "udf.h"
#define T_SAT 373
real m_dot_l;
             (2028蒸汽比热)
return m_dot_l;
real m_dot_v;
发表于 2007-9-21 19:59:56 | 显示全部楼层
沸腾换热的UDF程序讨论!
这个模型好像来自
Lee, W. H. (1979). A Pressure Iteration Scheme for Two-Phase Flow Modeling (Technical Paper No. LA-UR-79-975). Los Alamos, New Mexico, USA: Los Alamos National Laboratory.
我是在一篇英文文献的参考文献中见到的,但一直找不到上面的文献,
如果有找到的希望共享一下
发表于 2009-12-11 15:22:19 | 显示全部楼层
这个程序中的 几个温度的相对变化没搞明白
