查看: 3241|回复: 4
如何求自定义标量在某个面上的流通量
发表于 2005-9-6 12:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何求自定义标量在某个面上的流通量?该用哪个宏呢?不好选择啊
发表于 2005-9-6 15:51:24 | 显示全部楼层
如何求自定义标量在某个面上的流通量
某个面??指的是什么面啊??只要能够描述就可以求吧,大不了,一个CELL一个CELL的求然后再加起来。不知道又没有什么标准的方法。把问题详细说来看看。大家讨论问题就好解决。
 楼主| 发表于 2005-9-8 13:04:28 | 显示全部楼层
如何求自定义标量在某个面上的流通量
比如说入口面,我试过循环,但是三唯问题如何在入口面做循环积分,具体怎么循环不知道怎么写啊,哪位高手给个具体方法啊
我以前是用AJUEST宏在每一步积分来做后处理的,但是循环的时候是整个体循环的,不符合要求,结果也不好
发表于 2005-9-8 14:49:58 | 显示全部楼层
如何求自定义标量在某个面上的流通量
你看能不能这个样子啊:
In the DEFINE_ADJUST():
(1)get domain
(2)look up thread --find the thread of desired plane(if you can get palne as a thread in the grid domain)
(3)f_loop the faces in the thread
(4)output the data or store the data with a global variable
Done!
好象就这样吧。
你所说的“循环是整体的循环”是不是指进口面不是一个thread?如果不是的话,可以想办法在坐标上描述这个面,最后不行干脆就在gambit中把它做成一个thread,苯了点,但是管用。如果网格编号是连续的话,你可以试以下给上下界的循环,网格很多而且不连续,哇,那还得把它作成一个thread。
    你可以把具体的问题发到Fluent_udf@126.com,我有时间的话可以帮你写好。
 楼主| 发表于 2005-9-12 13:24:46 | 显示全部楼层
如何求自定义标量在某个面上的流通量
问题的简化描述我已发邮件,期望解答,3KS
