查看: 2440|回复: 3
[原创急求这个错误怎么解决?
发表于 2007-5-24 23:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由hanhailing在 2007/05/25 08:53am 第 2 次编辑]
刚开始可以计算几步,经过一顿修改,现在刚一计算就出现了这个错误
Error: FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)1. Note exact events leading to error.2. Save case/data under new name.3. Exit program and restart to continue.4. Report error to your distributor.Error Object: ()
模型是:层流、稳态的二维模型,用到三个uds方程,用到了C_UDSI_G(),C_UDSI_DIFF(),C_H_G(),C_T函数,udf编译通过了,但是出现了这个错误,我现在在界面也用了/solve/set/expert了但是还是不成功。
版主,帮我看看吧,谢谢了,我都要崩溃了,也弄不出来!
发表于 2007-5-26 11:19:12 | 显示全部楼层
[原创急求这个错误怎么解决?
调用了没有定义的变量。以常数替代所有的的变量。再逐一替代变量,看哪个错误
 楼主| 发表于 2007-5-27 00:34:50 | 显示全部楼层
[原创急求这个错误怎么解决?
我反复实验过了,其他条件不变,只要我能量方程的源项应该是找出焓的梯度,但是我只要用焓的梯度就出这个错误,但是采用温度的梯度就不出现这个错误,还能计算到底,大家说是什么原因呢?
发表于 2007-6-11 08:58:02 | 显示全部楼层
[原创急求这个错误怎么解决?
根据我的经验,你可以把前面几步的调用结果打印在屏幕上看看,极有可能的情况是出错的那个宏的计算中出现了上溢,下溢出,比如被零除的错误。这种情况也会导致求解器崩溃。
仅供参考。[br][br][以下内容由 topshen 在 2007年06月11日 08:59am 时添加] [br]
无保密性的话,可以把例子和udf发给我吗,topshenyt@yahoo.com.cn
