查看: 3409|回复: 3
[求助]表面压力的udf编写
发表于 2005-9-22 10:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学udf 有些问题请教 如何用udf实现对表面压力的计算 怎么保存数据啊 能否提供类似的例子  谢谢 qq:35286723
发表于 2005-9-22 10:54:37 | 显示全部楼层
[求助]表面压力的udf编写
问题能具体点么?
 楼主| 发表于 2005-9-22 23:47:12 | 显示全部楼层
[求助]表面压力的udf编写
我想计算一下 运动的汽车的表面压力 并且把数据保存下来
发表于 2005-9-23 10:58:39 | 显示全部楼层
[求助]表面压力的udf编写
是稳态还是非稳态啊?如果是稳态的话不用自己保存,直接用 excute on demand就可以了,非稳态下定义一个局部静态变量记录也就可以了应该不难吧
