查看: 2445|回复: 1
[求救]水气两相流的压力出口的udf?
发表于 2007-11-29 20:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用VOF模拟二维水气两相流,出口上部是空气(主相),下部是水但是出口需要给压力设置udf:
水的压力:P=Po+ρgh,
我的想法是利用y坐标与水深比较,高于水深的压力为0pa,低于水深的压力P=Po+ρgh,
但是因为水深是随着时间,从0增加到某一未知水深,所以不知道用什么函数来求?
本来想用求副相体积分数的宏 CVOF(c,pt[1])来算边界上的水深,但是帮助里说它只能求出一个单元上水的体积分数。
恳求高人帮我指点~  先谢谢了!
发表于 2007-12-4 16:28:08 | 显示全部楼层
[求救]水气两相流的压力出口的udf?
实在要算,可以试试计算和界相邻的单元cell的second phase体积分数。
不过觉得这个判断方法不是很好。
另外,不是很明白你的问题的物理过程,呵呵
