查看: 2583|回复: 2
关于沉淀池悬浮物浓度场沉降作用处理的问题
发表于 2007-12-18 17:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想模拟沉淀池悬浮物沉降的,开始把Y方向的沉降迁移项当源项处理,反映不出来沉降作用,只有浓度的扩散和对流作用,程序如下:
#include “udf.h”
#define CON 200
DEFINE_SOURCE(source_user,cell,thread,dS,equ)
real source;
source=0.0005*(exp(-0.0005*(C_UDSI(c,t,i)-0.02CON)-exp(-0.015*(C_UDSI(c,t,i)-0.02CON))*C_UDSI_G(c,t,i)[1]+0.0005*(0.015*exp(-0.015*(C_UDSI(c,t,i)-0.02CON))-0.0005*exp(-0.0005*(C_UDSI(c,t,i)-0.02CON)))*C_UDSI(c,t,i)*C_UDSI_G(c,t,i)[1];
dS[equ]=0;
return source;
于是,便把Y方向的沉降迁移项当自定义标量对流项处理(fluent6.1):
#include"udf.h"
define CON1 800
DEFINE_UDS_FLUX(sed_uds,f,t,i)
  Thread *t0,*t1=NULL;
  cell_t c,c0,c1=-1;
  real NV_VEC(psi_vec),NV_VEC(A);
  real s;
s=0.0005*exp(-0.0005*(C_UDSI(c,t,i)-0.002*CON1))-0.0005*exp(-0.015*(C_UDSI(c,t,i)-0.002*CON1));
  t0=THREAD_T0(f,t);
  c0=F_C0(f,t);
  if (NULL!=THREAD_T1(f,t))
     t1=THREAD_T1(f,t);
     c1=F_C1(f,t);
   else
     t1=NULL;
     c1=-1;
   if (NULL==t1)
     NV_D(psi_vec,=,C_U(f,t),(C_V(f,t)-s),C_W(f,t));
     NV_S(psi_vec,*=,C_R(f,t));
   else
     NV_D(psi_vec,=,C_U(c0,t0),(C_V(c0,t0)-s),C_W(c0,t0));
     NV_D(psi_vec,+=,C_U(c1,t1),(C_V(c1,t1)-s),C_W(c1,t1));
     NV_S(psi_vec,/=,2.);
     NV_S(psi_vec,*=,(C_R(c0,t0)+C_R(c1,t1))/2.);
    F_AREA(A,f,t);
    return NV_DOT(psi_vec,A);
结果:C:\fluent.inc\fluent6.2.16\src\uds_flux.c:8: macro `THREAD_T0'; used with too many (2) args
看到论坛上的有关帖子,把THREAD_Ti(f,t)改成THREAD_i(t),解释通过了,但初始化后,
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
麻烦大家帮我看看到底是啥错误啊,苦了一个月了,只好来求助大家
[br][br][以下内容由 likaizhan 在 2007年12月18日 05:42pm 时添加] [br]
如果作为源项处理,源项表达式为(偏微分)
d(Vs*C)/dy
Vs=0.0005[exp(-0.005(C-0.002C0)-exp(-0.015(C-0.002C0)]
Vs为沉速,C为浓度,C0 为初始浓度[br][br][以下内容由 likaizhan 在 2007年12月18日 05:45pm 时添加] [br]
如果作为对流项,Y方向的对流分量为
d[(V-Vs)]C /dy
V为y方向(垂向)分量[br][br][以下内容由 likaizhan 在 2007年12月19日 06:22pm 时添加] [br]
Y方向的对流分量为d[(V-Vs)C] /dy
上面写错了
 楼主| 发表于 2007-12-20 17:56:26 | 显示全部楼层
还有一个问题向各位朋友求助:
就是当udf解释后出现:
Error: class CxTableNT does not recognize attribute right-of.
但可以运算,这是什么问题啊
 楼主| 发表于 2007-12-26 17:33:54 | 显示全部楼层
帮帮忙啊,朋友们!
