查看: 5516|回复: 12
求助:泵运行状态是怎么控制的啊?急待解决!
发表于 2006-12-12 21:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    又有问题需要解决啊,急待解决!
    用controller:template来控制泵的运行状态:1,-1,0,outputvalue只有一个,inputvalue有五个,系统附带的vb程序是:pump switch:
'; Flowmaster International Supplied Example
If Manager.IsTimeAdvanced = 1 Then
  '; Only bother to update the pump logic state at the beginning of each new
  '; time step.
Controller.OutputValue = 1
End If
    怎么用三个inputvalues来编写控制outvalue的vb条件程序段啊?我试着用inputvalue(1)、inputvalue(2)、inputvalue(3)来编写,但是系统好像不能识别,尽管能够运行结果能够成功,output始终是0啊!
    不胜感激,谢谢!
发表于 2006-12-13 17:06:42 | 显示全部楼层
把例子贴出来看看?
你想达到一个怎样的效果?
controller:template控制pump的logic state而不是转速什么的
 楼主| 发表于 2006-12-18 11:34:07 | 显示全部楼层
chui你好:
    首先谢谢给我的回复,请见附件中的例图:变量1,2,3分别为压力,水位,压力,编辑程序如下:
    if 变量2 <= constant then
       controller.outvalue=0
    else
        if  变量1 > 变量2 then
        else
            controller.outvalue=1
        end if
    end if
           [br][br][以下内容由 ghostvan 在 2006年12月18日 11:35am 时添加] [br]
[br][br][以下内容由 ghostvan 在 2006年12月18日 11:36am 时添加] [br]
对不起,第二个变量2应该改为变量3,谢谢
 楼主| 发表于 2006-12-18 11:40:53 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-18 14:39:41 | 显示全部楼层
你的controller对象的获取是否正确?
在函数、语法和管网连接上好像都没问题
 楼主| 发表于 2006-12-18 23:47:22 | 显示全部楼层
    controller对象连接我设置好了,已经能够正常运行,呵呵,谢谢
    -1,0,1的含义我没有彻底弄明白,泵的初始设置泵速什么含义啊,还有输出值为1时,必须要用另外的一个控制器controller来设置泵速控制吗?
发表于 2006-12-19 11:35:13 | 显示全部楼层
看看帮助说明吧,其实我已经说过了logic state是控制pump控制状态的,而不是转速啊什么的
[br][br][以下内容由 chui 在 2006年12月19日 11:40am 时添加] [br]
今天一直上传图片有问题,看看下午能否正常,然后把帮助说明里的内容给你看
发表于 2006-12-19 11:41:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-12-19 16:49:53 | 显示全部楼层
十分感谢,chui
 楼主| 发表于 2006-12-29 23:13:43 | 显示全部楼层
又遇到问题了:
    controller的输出值已经成功了,但是达不到控制泵状态的改变。不知道是不是pump的设置有什么错误,我想达到的目的是如下:不设置泵的初始泵速,初始状态为1即变速控制器控制变速(泵速与时间的函数曲线或表格数据,瞬态运行时间为100s,),但是50秒时想让泵状态改为-1即衡速运行,到90秒时泵状态改为0即停泵pump trip,怎么办呢,急代解决,不胜感激
发表于 2007-1-31 14:58:06 | 显示全部楼层
同样利用controller 控制泵的运行状态就可以了
 楼主| 发表于 2007-2-1 23:53:39 | 显示全部楼层
十分感谢FM-official:
   顺便问以下FM-official大侠,可有flowmaster与excel、matlab、fluent的联合仿真的实例啊,特别是flowmaster与excel的联合,即通过VBScript在excel平台上运行、分析、输出结果(包括运行的结果数据、元件数据)?不胜感激!谢谢!
发表于 2007-6-13 15:08:57 | 显示全部楼层
看置顶的中文help,里面专门有excel link的例子
