查看: 10016|回复: 7
Compute_Force_And_Moment()这个宏定义的参数是从哪里来的?
发表于 2007-5-15 23:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个宏定义里面有好几个参数,都是什么意思呢?它在哪里进行hook呢?
发表于 2007-5-26 14:32:21 | 显示全部楼层
实在看不下去了,在论坛上的人是不是只会贪婪的索取,而一点都没有无私给予的心,好多帖子一点没回应就沉下去,好人都哪去了。下面转载下前人的东西:
#include "udf.h"
#include "mem.h"
#include "dynamesh_tools.h"
static real v_x = 0.0,v_y=0.0,omega_z=0.0;
DEFINE_CG_MOTION(piston,dt,vel,omega,time,dtime)
face_t f;
cell_t c;
real f_glob[ND_ND],m_glob[ND_ND],x_cg[ND_ND],dv_x,dv_y,domega_z;
Domain *domain= Get_Domain (1);
Thread *tf1 = Lookup_Thread (domain, 3);
int i;
/* reset velocities */
NV_S(vel, =, 0.0);
NV_S(omega, =, 0.0);
if (!Data_Valid_P())
return;
for(i=0;i<=ND_ND;i++)
f_glob=0;
m_glob=0;
/* get the thread pointer for which this motion is defined */
for(i=0;i<ND_ND;i++)
x_cg=DT_CG(dt);
if(time<=0.001)
vel[1]=34.5;
Message ("\ntime=%f ,x=%.10lf ,y=%.10lf , force_x=%.1f ,force_y=%.1f ,moment_x=%f,moment_y=%f,moment_z=%f ,Vx=%f ,Vy=%f ,omega_z=%f\n", time,x_cg[0],x_cg[1],f_glob[0],f_glob[1],m_glob[0],m_glob[1],m_glob[2],v_x,v_y,omega_z);
return;
/* compute pressure force , viscosity force and moment on body by looping through all faces */
Compute_Force_And_Moment (domain, tf1, x_cg, f_glob, m_glob, TRUE);
/* compute change in velocity and angle velocity, i.e., dv = F * dt / mass
velocity update using explicit Euler formula */
dv_x = dtime * f_glob[0] / 39400;
v_x += dv_x;
dv_y = dtime * f_glob[1] / 39400;
v_y += dv_y;
domega_z=dtime*m_glob[2]/390000;
omega_z+=domega_z;
/* set components of velocity */
vel[0] = v_x,vel[1]=v_y,omega[2]=omega_z;
经过多次试验,此程序在三维动网格模型下已经通过.程序的功能为(现在可以说功能了):先计算三维物体所受的力和力矩.然后能过牛顿定律,求x,y方向上的速度和绕z轴的角速度.下面就具体程序我解释一下:数组变量f_glob和m_glob为存放物体受的力和力矩,数组x_cg存放物体的转动中心坐标(对于我试验时间的模型,转动中心即为质心).宏DT_CG(dt)可以得到物体的转动中心,详见UDF手册。Compute_Force_And_Moment (domain, tf1, x_cg, f_glob, m_glob, TRUE)是FLUENT自带的宏,这个在UDF手册上没有(反正我没找到,不知除了手册还有什么其它资料有它的讲解)。指针tf1 = Lookup_Thread (domain, 3),其中3为运动物体的编号,这个在边界条件设置上可以查到。其它的我想大家都能看懂了,我就不解释了。这个程序我不要金币,大家随便看,呵呵。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2007-5-29 23:08:51 | 显示全部楼层
谢谢 zhoudaqing03 !!
发表于 2007-10-30 16:54:46 | 显示全部楼层
同意楼主的观点,有些人只董索取,不懂奉献!对于楼主的无私表示感谢!希望这个论坛有更多的人能参与到其中!!!!!!!!
发表于 2007-12-4 15:51:09 | 显示全部楼层
zhoudaqing03 怎么和你联系
我的QQ是872148374
发表于 2011-10-24 12:48:36 | 显示全部楼层
非常感谢你的解释!
发表于 2013-1-2 19:14:58 | 显示全部楼层
回复 2# zhoudaqing03 的帖子
刚学udf,试试这个程序吧
发表于 2015-12-28 21:35:02 | 显示全部楼层
感谢前辈的指点!
