查看: 3143|回复: 1
[求助]一个半满的装有水的容器(开口),绕容器底座中心做小角度周期性摆动(类似
发表于 2008-4-5 08:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由lyk302在 2008/04/05 09:02am 第 1 次编辑]
一个半满的装有水的容器(开口),绕容器底座中心做小角度周期性摆动(类似钟表的摆动),这个模型可以不用动网格吗? 可以用旋转坐标系来解决吗? 或者别的方法?
请赐教!
发表于 2008-4-9 05:15:30 | 显示全部楼层
[求助]一个半满的装有水的容器(开口),绕容器底座中心做小角度周期性摆动(类似钟表的摆动)
我和楼上的兄弟有类似的模拟问题,就是如何用动网格实现盛水容器的周期性摆动问题。Fluent里有专门模拟晃动(slosh)的case,但是问题是在这种case中,液体的动量变化是直接通过UDF贴上的,而不是通过容器壁的作用力造成的,如果要研究容器壁对液体的作用力就不适合用这种方法。所以,动网格应该是另一种途径,但是如何实现呢?我目前查阅的所有案例,都是关于完全刚体(内部无任何网格)的模拟,如果是要研究容器盛水摆动这种case,如何下手呢?希望高手能够指点。谢谢!
