查看: 7520|回复: 4
EFD--无缝集成于主流CAD软件中的通用CFD分析软件
发表于 2008-4-18 13:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料来自 流体软件网 http://www.cflow.com.cn/
EFD是无缝集成于主流CAD软件中的通用CFD分析软件,EFD分析:包括CAD模型建立、自动网格划分、边界施加、求解和后处理等都完全在CAD软件界面下完成。整个过程快速高效,EFD直接应用CAD实体模型,自动判定流体区域,自动进行网格划分,无需对流体区域再建模。在做CAD结构优化分析时,先对一个CAD模型进行一次EFD分析定义,同类结构(装配)的CAD模型只需克隆前一个的所有定义(包含网格),马上可以进行EFD计算。
EFD基于当今主流CFD软件都广泛采用的有限体积法开发,它比其它基于有限元法开发的CFD软件更适合于做流体分析。传统CFD软件与CAD模型独立,需要导CAD模型到传统的CFD软件中,再通过求几何切割或者布尔等操作建立流动区域,再进行网格划分、边界条件设定、参数设置等复杂步骤,计算时间长,改变几何模型相当于重新开始进行前面的过程,对使用者要求非常高。
EFD–系列产品
EFD.Flexx
适合多CAD平台的EFD licence:采用多种CAD
工具的客户可以灵活运行所选择的CAD平台
主要应用领域
汽车行业
军工/航天航空行业
机械行业
电子/通讯行业
医疗器械行业
能源、化工行业
制冷/空调/暖通行业
风扇/泵/压缩机等透平机械行业
阀门、管道等流体控制设备行业
EFD与CAD软件无缝集成
EFD是集成于CAD软件、面向结构设计工程师的通用CFD软件。EFD有区别于传统CFD软件的四大优势:
针对熟悉CAD软件的工程师
EFD是针对工程师开发,因此工程师只需要很少的流体动力学以及热传导知识,无需更多理解数值分析方法,可在熟悉的CAD软件界面中完成EFD分析;传统的CFD 软件主要是用来针对那些具备数值分析理论的专家型用户而设计;
集成于CAD中、使用简单
无缝集成于CAD软件中的EFD的使用界面非常直观有效并且灵活,新用户从入门到熟使用一般只需要1到3天的培训;CFD 软件使用困难,需要专门的知识以及几周的实践;
在CAD软件中快速分析
通过集成于CAD软件中的EFD分析向导,工程师可以在数小时之内完成对CAD模型的流动分析。因此在工程实践中,可以方便快捷地分析多种CAD设计模型;CFD 软件经常需要一天或几天时间来得到结果;
在CAD软件中直接优化
EFD在CAD模型中直接进行优化分析,而传统的CFD软件需要:首先将CAD模型导入传统CFD的前处理软件进行流体模型建立(固体区域布尔分割等)、网格划分,边界施加后再求解,对CAD模型进行改动的话又继续前面的所有繁琐的步骤。
更多EFD软件资料请登陆  流体软件网 http://www.cflow.com.cn/
发表于 2010-5-5 11:36:22 | 显示全部楼层
FloEFD v9.3发布啦,赶紧申请试用吧
FloEFD v9.3发布啦,想试用新版本的朋友,可以申请试用,访问我们的网站,了解更多信息www.simu-cad.com
发表于 2010-7-29 20:08:08 | 显示全部楼层
教程
我在学习 EFD 各位前辈能帮忙弄点教程吗?视频的书籍之类的教程,谢谢!
发表于 2010-9-7 09:52:37 | 显示全部楼层
回复 3# xiangfengwang 的帖子
在线观看FloEFD操作视频及相关案例
http://www.simu-cad.com/cn/news/news_list.asp?id=523
如果需要任何资料的话,欢迎在公司网站留言或者直接跟我们联络,http://www.simu-cad.com/cn/contact/
发表于 2010-10-5 07:39:13 | 显示全部楼层
支持下!
每天看帖学习......
