查看: 8980|回复: 1
level set two-phase flow application mode简单模型不收敛
发表于 2007-9-5 21:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型为一个熔滴在焊盘上的润湿铺展过程。采用level set two-phase flow application mode,焊盘设置润湿壁面边界。模型在初始化phi值后,计算总提示找不到合适的初始值,不收敛。给中仿打过电话,说边界条件设置的没有问题。但是一直无法求解,附上模型,请高手帮忙看一下。
发表于 2007-12-30 09:36:57 | 显示全部楼层
同问。
我的mode也是level set two-phases。水滴下落在空气介质中, contact angels与mesh的速度u有一个代数关系, 曾在expression - bondary expression 下面设定表达式: acos(...+sqrt(abs(u)*Eta/Sigma)*...),不知道是否因为表达式太复杂(在error里出现的括号比我设定的多),还是不能直接调用u,无法进行solve。
请指教。
ps.请问或者在expression - skalar expression里定义是否跟合理?
