查看: 4848|回复: 5
Axissymmetric和Axissymmetric Swirl到底指的是什么呀?
发表于 2009-1-22 17:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手能否帮我解释一下,Solver里面的三个模型类型(2D,Axissymmetric,Axissymmetric Swirl)到底指的是什么呀?我原来的理解,2D好说,就是以该模型为投影的高度为1的方形槽,Axissymmetric是镜面对称,也就是实际物体是把该图形对称复制一份,然后高度为1的方形槽(体积是给出模型的两倍),Axissymmetric Swirl是中心对称,也就是以对称轴为中心线,给出图形绕其旋转一周,实际物体是一个圆柱形(如管道)或圆环形。
但是看一些资料,似乎我的理解是错的。Axissymmetric就已经是中心对称,也就是以对称轴为中心线,给出图形绕其旋转一周,实际物体是一个圆柱形(如管道)或圆环形。而Axissymmetric Swirl实际物体的形状和Axissymmetric完全一样,只不过这个圆柱或者圆环本身还在不停旋转,有一个离心力而已。这三者都不是镜面对称的,镜面对称的图形仍然要画出完整的投影面。
Axissymmetric和Axissymmetric Swirl到底指的是什么呀?我发现这个简单的问题其实困扰了很多人,因为网上资料很多是矛盾的。FLUENT自己的帮助解释得也不清楚。谁能帮我解释一下呢?谢谢!
发表于 2009-1-22 21:38:42 | 显示全部楼层
Axisymmetric是轴对称,Axisymmetric swirl是轴对称带周向速度。
 楼主| 发表于 2009-1-22 22:19:31 | 显示全部楼层
谢谢你的回答!你说的轴对称是不是指圆柱体那样的中心对称?也就是说,是我第二段的说法:Axissymmetric就已经是中心对称,也就是以对称轴为中心线,给出图形绕其旋转一周,实际物体是一个圆柱形(如管道)或圆环形。因为镜面对称也是轴对称。那么,FLUENT里面根本就没有镜面对称?
抱歉我罗嗦了点,但这很重要,我必须弄得很清楚,如果我一直都是错误的理解,这模型的差别可就太大了!
发表于 2009-1-23 01:40:39 | 显示全部楼层
所谓镜面对称你只要 将你处理的形状取一半即可,只是在定义边界条件的时候给定 对称条件即可 symmetry
 楼主| 发表于 2009-1-27 17:21:37 | 显示全部楼层
原帖由 suscription 于 2009-1-22 17:40 发表
谢谢你的回答!
那么,总结一下,这样理解是不是对的?
普通2D、3D 模型:Solver 选择 2D、3D,无轴线。
镜面对称:画对称轴一侧的图形,Solver 选择 2D,对称轴在 Boundary Conditions... 中设置为 symmetry。
中心对称(圆柱):画一半的纵截面(绕中心线旋转一周既是圆柱),Solver 选择 Axissymmetric,中心线在 Boundary Conditions... 中设置为 Axis。
中心对称,并且模型绕中心线旋转(旋转圆柱):画一半的纵截面(旋转面),Solver 选择 Axissymmetric Swirl,中心线在 Boundary Conditions... 中设置为 Axis,然后在某个地方设置旋转角速度。
发表于 2009-2-18 14:52:26 | 显示全部楼层
Axissymmetric就已经是中心对称,也就是以对称轴为中心线,给出图形绕其旋转一周,实际物体是一个圆柱形(如管道)或圆环形。而Axissymmetric Swirl实际物体的形状和Axissymmetric完全一样,只不过这个圆柱或者圆环本身可以设置旋转。
我做了一个二维长方形模拟,用的Axissymmetric,速度入口边界条件有axial-component of flow direction和radial-component of flow direction,计算结果,流量为圆柱体(通过圆面入口)的流量。而用Axissymmetric Swirl,速度入口边界条件除了axial-component of flow direction和radial-component of flow direction,还增加了Tangential-component of flow direction,而结果和上面的一致。
[ 本帖最后由 happier 于 2009-2-18 15:05 编辑 ]
