查看: 2276|回复: 3
如何可视化居住区内的空气流动?
发表于 2009-1-25 18:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如用三维软件建了一个居住区的模型,知道当地的长年主导风向、风速、气温
使用什么软件可以把这个小区内的空气流动情况可视化出来?
主要是为了比较不同的居住区布局对小区内的空气流动情况的影响
另外在没有任何流体力学基础的情况下,应该看什么书入门?(有相应的数学基础)
而且关于流体力学的学习,针对性也比较强,就是一个问题:开放环境下的空气流动(不是室内通风、不是管道通风,只处理居住区或者一个城市范围内的空气流动分析)
发表于 2009-1-28 04:21:30 | 显示全部楼层
建议可以参考fluent的算例。可以从二维先入手
发表于 2009-2-5 20:43:01 | 显示全部楼层
既然你知道当地的常年主导风向、风速和气温,那么选择合适的边界条件是可以将小区内的空气流动模拟出来的。至于你说的小区内的空气流动可视化,我想一般的后处理软件都可以做到吧。
开放环境下的流动也是在一定的范围内的流动问题,所以应该不存在什么太大的区别
发表于 2009-2-6 10:09:19 | 显示全部楼层
可以用fluent计算,然后用fluent的后处理功能将结果可视化,
或者利用专业的后处理然间进行可视化。整个问题不算很复杂,如果只是需要知道流动情况,就不需要很专业的流体力学知识,会用fluent计算就行了
