求助,关于ICEM生成非结构化网格
求助,关于ICEM生成非结构化网格
wyf12345678
wyf12345678
发表于 2009-2-27 10:26:02
我用ICEM划分轴流压气机的非结构化网格,结果发现网格量非常大,叶片表面最大网格尺寸设置为3并采用了核心区六面体网格,单个叶排通道的网格量也有100万。
请问网格量为何如此大?如果为了减少网格量而增大网格尺寸的话,网格尺寸要大到什么程度才既能有效减少网格量(比如,减少一半左右)又不显著降低计算精度?
zeduche
zeduche
发表于 2009-2-27 13:23:02
回复 1# wyf12345678 的帖子
兄弟,网格是3mm吗?太小了吧
我做外径1米的离心压缩机,ANSYS里取15mm,单元在20W左右,计算还好
网格这东西不用求太精小
我最小取过10mm,计算量太大了,文件就2G多
我是用服务器算的
wyf12345678
wyf12345678
发表于 2009-3-10 16:55:05
谢谢楼上。我试试看!
firespring
firespring
发表于 2009-4-27 17:01:18
叶轮机械最好做成六面体网格,精度高些
zhou2004qian
zhou2004qian
发表于 2009-5-1 01:25:00
不知道还能用上不,网格的大小不是关系,需要多少就调节,关键在于疏密。你算出的的结果有个yplus(用cfx),对于k-e模型,100都可以接受
ICEMCFD论坛
HPC论坛
