查看: 3189|回复: 5
如何看整个流道的压降值
发表于 2005-6-27 20:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用速度进口,压力出口(大气压),计算一弯曲管道的流动,收敛后看整个的压降是在哪里菜单下取值最准确,是不是display contour下的pressure,还是其他的,谢谢!
发表于 2005-6-28 15:37:46 | 显示全部楼层
如何看整个流道的压降值
是的
发表于 2005-7-2 23:25:07 | 显示全部楼层
如何看整个流道的压降值
应该就是通过它
看压力场分布就可以拉
发表于 2005-7-6 18:40:55 | 显示全部楼层
如何看整个流道的压降值
max和min的值不都给你了吗,我觉得管道内流动的压降应该就是两者的差!
发表于 2005-7-7 00:09:00 | 显示全部楼层
如何看整个流道的压降值
楼上说的严格来说是不对的。比如有旋欧的话,压强的极值并不一定在管道的出口和入口。如果要得到压降差,可以利用report-surface integrals, 在report type 选择 aera weighted average,在field variable选择pressure-static pressure,然后得到onlet和inlet的平均压强,两者之差就是你要的压降。
发表于 2005-7-7 08:46:10 | 显示全部楼层
如何看整个流道的压降值
下面引用由mikohong在 2005/07/07 00:09am 发表的内容:
楼上说的严格来说是不对的。比如有旋欧的话,压强的极值并不一定在管道的出口和入口。如果要得到压降差,可以利用report-surface integrals, 在report type 选择 aera weighted average,在field variable选择p ...
五楼的说的对。
