请问网格check的问题
请问网格check的问题
mnkcode
mnkcode
发表于 2009-3-27 10:25:48
在导入网格后出现 “负体积”或者“单元中心在单元以外”(negative volume,Centroid)该怎么解决? 谢谢
chengjc
chengjc
发表于 2009-3-27 13:43:52
估计得从新画网格了,模型中可能有拐角很大或者扭曲度很大的地方
mnkcode
mnkcode
发表于 2009-3-27 14:56:13
回复 2# chengjc 的帖子
首先感谢您的回答,我在做一个实例的时候,出现了一个“单元中心在单元以外”的提示,开始我尝试着修复,发现越修复错误越多。后来我未保存退出,再进,直接忽略那一个错误提示,发现计算也可以进行下去,只是不知道结果是不是受到很大的影响?
heavenblade
heavenblade
发表于 2009-3-27 15:37:10
你检查一下是哪一类网格,hexa还是tetra的,有些是负体积是不符合右手定则,可以改一下方向;其他如果不是太多,可以用手工删除和添加网格来搞定
mnkcode
mnkcode
发表于 2009-3-27 16:01:41
回复 4# heavenblade 的帖子
我这次做的实例没有遇到负体积(但我听说六面体网格容易出现负体积,是吗?),我这次遇到的问题是单元中心在单元以外,请问有什么办法吗?如果照你说的“可以用手工删除和添加网格来搞定”是在哪改呢,PRO-am?还是PRO-star里的grid fix? 谢谢
heavenblade
heavenblade
发表于 2009-3-28 16:42:54
proam- hand fix 参考proam user guide,如果花点时间研究trimmed网格,一般的都能补起来
wangkun
wangkun
发表于 2009-3-29 17:02:40
从哪里导入的?如果错误很多, 建议重新做。
网格负体积,有两种情况,1种是网格左/右手定则的原因,网格本身没有问题,修复以下就可以了。
2种情况,网格变形,比如网格的重心在网格外部, 这样的情况,网格需要修改或者重新做。
错误很少的情况, 手动修改很快,但是错误很多的情况,手动修改未免太麻烦了,不仅费时间,也很费眼睛。
CFD理论初学者论坛
ICEMCFD论坛
