查看: 3384|回复: 6
高手帮忙看看UDF的错误提示 照着书上做的,出错了
发表于 2009-4-3 14:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
照着《FLUENT技术基础与应用实力》上11章中的例子做的,用的都是书附光盘的mesh和udf程序,我试着修改了过,还是出现下面的错误,请高手帮忙!
cpp -ID:\Fluent.Inc\fluent6.2.16/src -ID:\Fluent.Inc\fluent6.2.16/cortex/src -ID:\Fluent.Inc\fluent6.2.16/client/src -ID:\Fluent.Inc\fluent6.2.16/multiport/src -I. -DUDFCONFIG_H="<udfconfig.h>" D:\Fluent.Inc\TESt\udf_vel\vel.c
error: udf compiler: cannot execute cpp -ID:\Fluent.Inc\fluent6.2.16/src -ID:\Fluent.Inc\fluent6.2.16/cortex/src -ID:\Fluent.Inc\fluent6.2.16/client/src -ID:\Fluent.Inc\fluent6.2.16/multiport/src -I. -DUDFCONFIG_H="<udfconfig.h>" D:\Fluent.Inc\TESt\udf_
el\vel.c
 楼主| 发表于 2009-4-7 08:57:12 | 显示全部楼层
高手帮忙啊
发表于 2012-4-25 15:22:27 | 显示全部楼层
回复 2# robinlgq 的帖子
这么多人遇到这个问题,就没有人解答吗?
发表于 2012-4-25 19:27:30 | 显示全部楼层
回复 3# dengbitao 的帖子
这种问题没啥可说的吧,回去检查自己的Visual Studio(或者VC)安装得正不正确,环境变量设置得对不对,一般都是这种问题
发表于 2012-4-27 15:20:55 | 显示全部楼层
回复 1# robinlgq 的帖子
你是采用编译的吧,编译要安装VC修改环境变量,你可要尝试一下解释型的
发表于 2012-4-27 16:01:50 | 显示全部楼层
我出来没有遇到这样的问题。
如果是肯定可以用的例题,那应该如newer所说,可能是安装VC修改环境变量,至于环境变量的设置,有很多帖子,自己搜索。
发表于 2012-4-27 16:59:15 | 显示全部楼层
应该不是vc的问题,他这是解释型的udf,不装vc就可以加载的。
