查看: 15697|回复: 3
ansys 12安装方法
发表于 2009-5-7 10:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在电炉上下载的,是MAGNITUDE破解版,不知道怎么安装?请装过的朋友给出安装方法,不胜感激!
发表于 2009-5-13 19:24:33 | 显示全部楼层
这个论坛有,但忘了连接, 你在找找吧
发表于 2009-8-23 19:08:04 | 显示全部楼层
My successful installation procedures for your reference only:
1. Use daemontools to mount the downloaded iso file and install.
2. 安装的时候,有一步要写hostname. 请填写你的计算机名, 名字一定不能是中文.如果已经是中文的, 请在安装ANSYS之前改成英文字母的.
3. After installation, do not run any ansys program.
3. 把ap120_calc.exe复制到硬盘上任何地方运行,生成许可证license.txt。不要在虚拟光驱里运行,因为光盘只能读不能写(in this case, can't write license.txt)。
4. Install ANSYS License Manager. Somewhere in the progress you will be asked where license.txt is. point to the lecense.txt generated in step 3 and a file called license.dat will be generated automatically under xx\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing.
5. Done, please fire up an Ansys program to enjoy.
发表于 2009-9-3 16:38:46 | 显示全部楼层
气动执行器缺点
气动执行器的执行机构和调节机构是统一的整体,气动pvc球阀其执行机构有薄膜式、活塞式和齿轮齿条式。活塞式行程长,气动对夹球阀适用于要求有较大推力的场合;而薄膜式行程较小,气动三片式球阀只能直接带动阀杆。由于齿轮齿条式气动执行机构有结构简单,气动塑料球阀输出推力大,动作平稳可靠,并且安全防爆等优点,在发电厂、化工,炼油等对安全要求较高的生产过程中有广泛的应用。
    控制精度较低,气动二片式球阀断气源后不能回到预设位置.
