查看: 2282|回复: 2
[求助]用CFX计算空气混合温度场网格问题
发表于 2009-5-8 15:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚开始学ICEM和CFX。
    想要计算冷热风管混合后的流场和温度场,流量是靠挡板调节的,挡板也被画在图中,感觉用ICEM的blocking生成六面体网格很困难,所以自动生成四面体网格,不知道这两种网格的计算精度差距是否很大。
  另外四面体的网格质量一般用哪种标准衡量?这里生成的网格min angle 中最小的是12,quality从0.02到1都有,不知道这种质量能不能用来计算。
  求高手帮帮忙,谢谢!
发表于 2009-5-9 01:19:19 | 显示全部楼层
回复 1# amorphx 的帖子
四面体网格计算无压缩流还可以,空气如果压力和速度不高就行;min angle 20以上,质量一般的大于0.2
你的算是可以,结果精确性不能保证
 楼主| 发表于 2009-5-9 23:04:09 | 显示全部楼层
回复 2# zhou2004qian 的帖子
知道了,多谢指点!
