查看: 1713|回复: 3
初始化问题
发表于 2009-5-20 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想请教大家一个问题:我是用fluent做水煤浆气化的,但我在初始化的时候就遇到了问题。我的气化炉是高压的,进口压力是7.7MPa,氧化剂是纯氧,进口流量是39606.57标准m3/h,气化炉的进口截面半径是0.03m。我算了一下,氧气的入口流量应该是15.72kg/s,并用理想气体状态方程算了一下氧气的入口流速应该是55m/s。但如果我用流速作为入口边界条件并初始化的话,得到的质量流速为129kg/s(远大于计算得到的质量流速15.72kg/s,所以模拟的结果氧气大大的剩余),如果我用质量流速作为边界条件并初始化的话,得到的氧气流速只有2.88m/s ,这个和我计算的值相差太多了。请问这是什么原因?我该怎么解决?这个问题已经困扰我很长时间了。恳请高手给予指点!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-5-20 10:43:43 | 显示全部楼层
回复 1# zhangyuan 的帖子
自己顶自己一下,希望能有人给予指点!
发表于 2009-5-20 15:55:19 | 显示全部楼层
这么高的压力,你应该把你的参考压力设为7.7MPa,当然要选择理想气体状态方程(或自定义)来计算密度,然后在进口设置mass flux进口边界条件,肯定不会出现你说的问题。
发表于 2009-5-21 10:14:53 | 显示全部楼层
遇到问题,确实是件烦人的事情
静下来,多看看各项设置
