查看: 10419|回复: 26
[基本问题讨论]用fluent计算管路的压力损失是否可信
发表于 2005-7-24 14:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用fluent做了一个十分简单的算例!求一段直管的压力损失为P1,同时运用理论公式求得沿程阻力损失为P2。
结果发现P1与P2得相差很大!
现在请大家讨论一下,用fluent计算管路的压力损失是否可行!
我等会贴出附件供大家讨论!!
呵呵,这个可是个基本的问题啊。希望大家积极讨论,如果连这个都搞不明白,真的是无话可说啊!
发表于 2005-7-24 17:09:39 | 显示全部楼层
我以前也算过,感觉计算的压降与经验公式计算的差别很大。
我用的RSM湍流模型,但是用KE模型结果较好。
也想听听大家的体会!
发表于 2005-7-24 20:23:18 | 显示全部楼层
残差设定很重要,松弛因子也很重要,紊流模型入口参数必须设对。
发表于 2005-7-24 22:49:48 | 显示全部楼层
下面引用由透平901在 2005/07/24 08:23pm 发表的内容:
感觉不是这样啊,用壁面函数比网格壁面加密(即使Y+=1)结果要好。
发表于 2005-7-25 10:13:14 | 显示全部楼层
我最近也想算算这个问题的,管道的沿程损失和局部损失。我可是要以此获得我得博士帽的,希望大家多多讨论一下,看这个课题如何啊!
发表于 2005-7-25 10:28:20 | 显示全部楼层
下面引用由jxp810在 2005/07/24 02:45pm 发表的内容:
结果发现P1与P2得相差很大!
我 ...
以前我发给这样的帖子请教过,可是没有人回应。我觉得应该首先明白压损原因,我想层流的压损和湍流的压损应该是不一样,沿程压损和局部损失应该有点区别。
发表于 2005-7-25 10:32:00 | 显示全部楼层
我认为只要边界条件设置得当,且望个划分足够密,计算所得的阻力损失还是可信的。我的计算结果和实际所测误差约在10%左右。
发表于 2005-7-25 10:54:09 | 显示全部楼层
下面引用由yelsenyy在 2005/07/25 10:32am 发表的内容:
我觉得还得考虑参数和模型选择,我层计算一塔的压降与实际结果相差好大。我想造成压损主要原因主要是黏性力和惯性力造成的。如何真实的模拟二者才能较真实地模拟出压损。大家认为呢?
发表于 2005-7-25 11:09:12 | 显示全部楼层
10%的误差是不可以接受的吧,你用Fluent算的么?我认为要想算的精确,应该从压损的机理考虑,比如流态什么的。网格等什么应该是次要的吧。
现在有别人算的结果么?精度如何?问题何在?
发表于 2005-7-25 12:03:58 | 显示全部楼层
如果计算层流的话,好象结果还比较符合的。。。
发表于 2005-7-25 15:48:34 | 显示全部楼层
但一般问题都不该是层流的。还是湍流的多
 楼主| 发表于 2005-7-26 23:28:03 | 显示全部楼层
看到各位的讨论真的很开心!
我觉得你的结果已经很完美了!其实我觉得10%是一个很小的误差了!你能否将你的结果贴出来给大伙瞧瞧啊!
其实,大家可以做一个简单直管的算例,我自己模拟的结果就发现误差很大。
 楼主| 发表于 2005-7-26 23:52:14 | 显示全部楼层
本来今天想贴出我的算例,但是今天居然鼠标坏了。
真是令人伤心啊!
等休息日才能买鼠标拉!工作了没有办法啊!
在这里谈谈我切身的感受吧。在学生时代我也做了很多的数值模拟,但是总体而言,对得出的结果我没有办法去验证(可能是我懒得去验证,也有可能没有这个条件去验证),所以虽然做了很多对结果看起来合理就行了。
到了工作中,问题就来了。你的结果明显与实际不符,那这个模拟就失去了意义。这样,这个数值的模拟就成了花拳绣腿了,很不实用!
其实,数值模拟并不是你会用诸如fluent之类的软件就可以了,其实模拟是用来指导实际的。因此,我觉得模拟的关键就是对结果的分析——你怎么一眼就能看出来这个结果是好的还是坏的。
我学了很多的流体软件诸如fluent、icepak、phoneix等等,觉得自己已经不错了,会用那么多软件,但是在实际的工作中我发现我真的很幼稚。
实际的工作并不需要你是一个全能的选手,他要的是一个可以真正能拿来用的结果!
譬如说吧,一个软件工程师他会vc、vb、java等等几乎全部计算机语言,但是他没有编程的思想,那么这个工程师一定是不称职的!计算机语言仅仅是一种工具,运用他达到你的目的才是最重要的!
因此我觉得大家应该认清自己到底想要什么!!!
我们需要的是那个分析的能力!!
而这个分析的能力从那里来?
实际上很简单-通过简单算例来分析。
譬如说吧:我模拟一段平板间的流动(这个都是我以前不屑做的case),你通过计算可以与解析解相比较!我详细通过比较你的分析能力就能够得到很大的提升!
千里自行,始于足下!
我觉得我们是否太浮躁了,等工作时想来补上这段缺失你会发现你根本没有时间!而你的老板却以另你难堪的目光注视你!
这是我作为一个失败者的忠告!大家可以仔细的考虑一下!
发表于 2005-10-1 18:36:44 | 显示全部楼层
如果是实际应用,要不要加上管道内壁的摩擦系数的因素呢??
发表于 2005-10-2 23:44:26 | 显示全部楼层
如何加模参系数呢
