查看: 4991|回复: 3
【求助】关于“have no block to it”问题!
发表于 2009-5-28 12:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
从CADfix中倒出Gridpro输入文件.tria,然后再由GridPro中的Surf->Load -file读入,是一个封闭的面,然后在MiniCAD中自动分割成若干个面,再进行topo设计,assign corner to surfaces,但是当生成grid时,报错“no block to it”,请问这是怎么回事呀?
谢谢!
ps, 有无4.5版的手册呀?
 楼主| 发表于 2009-5-29 15:00:50 | 显示全部楼层
问题已经解决.Gridpro中,圆弧面必须要设置wrap,才能生成网格.例如,对于一个圆柱体,必须采用5块分割,而不能直接用一个Block.
发表于 2011-11-23 15:55:01 | 显示全部楼层
请问哪个版本的cadfix可以到处gridpro支持的.tria文件呢?我找的7.0,8.0版本都没有输出gridpro的选项啊
发表于 2011-11-24 09:23:20 | 显示全部楼层
原帖由 acoo 于 2009-5-28 12:35 发表
从CADfix中倒出Gridpro输入文件.tria,然后再由GridPro中的Surf->Load -file读入,是一个封闭的面,然后在MiniCAD中自动分割成若干个面,再进行topo设计,assign corner to surfaces,但是当生成grid时,报错“no bl ...
手册,这个可以有
