查看: 1987|回复: 2
请高手帮助!关于压力入口边界条件
发表于 2009-5-30 19:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑阀仿真,计划采用下面的边界条件:压力入口边界条件和压力出口边界条件。
入口的流速在4m/s,入口处提供5MPa的压力,操作环境为标准大气压,已经设置。这样的话,压力入口边界条件如何设置?
Gauge total pressure 填5000000Pa,
还是Initial gauge pressure填5000000Pa?
困扰了很长时间,请高人帮忙!
非常感谢!
另外,书上是这样讲的,“压力进口边界条件,可用于进口的压力已知但流率或速度未知的情况”,如果  总压=静压+1/2ρν方,岂不是要求知道速度?是这样吗?还是我理解错了。请高人帮忙啊!
发表于 2009-5-30 21:45:14 | 显示全部楼层
回复 1# chasing223 的帖子
总压在FLUENT中定义为环境压力与输入的压力之和,所以应在total pressure输入4MPa,由于速度太小,可以将其忽略不计。
 楼主| 发表于 2009-6-1 14:12:11 | 显示全部楼层
回复 2# qxtxdy 的帖子
非常感谢!不过,还是有点问题想要请教!给您发短信了。
