查看: 2884|回复: 3
请教达人,急
发表于 2009-6-1 10:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CFX5.7中写入流场边界条件时如要输入的边界条件曲线为分段的,应怎样用CEL表达出分段函数?
         如:      A= expression 1 (if Z>0)
                                 A= expression 2 (ifZ≤0)             如何表达?
expression 1和expression 2 是Z的函数
[ 本帖最后由 KAIWANXIAO 于 2009-6-1 11:06 编辑 ]
发表于 2009-6-2 09:59:02 | 显示全部楼层
你这个表达式写不出来,可以写成这样的分段函数:
A= expression 2 (if Z<0)
A=(expression 1 + expression 2) / 2 (if Z=0)
 楼主| 发表于 2009-6-2 14:48:00 | 显示全部楼层
具体怎么写出来?麻烦帮把最终表达式写一下吧,本人初学者,实在不会
发表于 2009-6-3 14:21:21 | 显示全部楼层
回复 1# KAIWANXIAO 的帖子
可以用step函数来实现。
在expression中定义一个表达式,如A,其值定义为:step(Z)*expression1+step(-Z)*expression2-step(-Z*Z)*expression1+step(-Z*Z)*expression2
当Z != 0 时,第三项和第四项都为0,第一项和第二项根据Z的正负判断表达式的取值;
当Z = 0 时,所有的step()函数都为0.5,加起来就是expression2了。
