查看: 1516|回复: 5
询问高手非稳态问题能不能直接计算,而不通过先计算稳态问题
发表于 2005-7-29 17:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我最近学习北理工大学出版社 韩占忠,王敬,兰小平的《fluent流体工程仿真计算实例与应用》的第二个算例。也就是fluent6.2的help中的第四个算例。如果按照介绍的步骤先算稳态再算非稳态就可以出现出口质量流量的周期变化。但若是直接算非稳态的,最后就不能算出周期的变化的 结果,我把非稳态的每一时间步的计算数目设置到了5000都不能得到正确地结果,这是为什么啊?难道要算非稳态必须先算稳态吗?我始终也想不明白,希望有高手指点,使我柳暗花明又一村!
发表于 2005-8-2 17:57:51 | 显示全部楼层
所谓非稳态问题指的是事物发展变化的一个动态过程,这个动态过程一般是与最开始的状态有关的,不同的开始状态会导致动态过程的不同。在计算非稳态前计算稳态其实就是为了得到一个合理的初始状态,如果开始不进行稳态的计算,那么你初始化得到的状态就成为了你的初始状态。而初始化得到的状态和进行稳态计算得到的状态是不相同的,既然初始状态不相同,那么动态过程不相同也就不足为怪了。
 楼主| 发表于 2005-8-4 20:09:00 | 显示全部楼层
楼上学友解释得很对,但是我现在的情况时采用直接运用非稳态计算的方法计算根本就得不出结果,而不仅仅是结果不一样的问题。倘若我想直接计算一个非稳态问题,而不通过先计算稳态,那么行吗?我觉得应该没问题啊。但我算这个例子确实不行。请你在深层次指点我一下。
发表于 2005-8-9 11:04:26 | 显示全部楼层
各位前辈:为什么我在计算气固两项流的过程中,想按照先计算稳态后计算非稳的方法进行,可是稳态计算中残差曲线总是往上走,直接计算非稳态时,能收敛,但结果不好啊
 楼主| 发表于 2005-8-11 22:06:48 | 显示全部楼层
我同学做过喷管两相流的问题,她就是遇到了和你一样的情况,后来前几届的师兄告诉我们,算这种气固两相流的问题时,非稳态比稳态好收敛,因此一般都是先算非稳态,能够得到一个较好的结果后在计算稳态。这应该是一个使用该软件计算的一个技巧。
发表于 2005-8-12 11:28:06 | 显示全部楼层
《fluent流体工程仿真计算实例与应用》中的例子都是老版本FLUENT计算结果.我用FLUENT6.1.22算出来都和它不一样.不同版本软件算出来本就有差异
