查看: 4519|回复: 4
[求助]求助各位大侠!
发表于 2005-8-5 09:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算一个冲击式马达时,老出现问题,错误如下,大家帮帮忙,我需要怎么处理?谢谢!
temperature limited to 1.000000e+00 in 13116 cells on zone 2 in domain 1
  temperature limited to 5.000000e+03 in 32854 cells on zone 2 in domain 1
  temperature limited to 1.000000e+00 in 357 cells on zone 3 in domain 1
  temperature limited to 5.000000e+03 in 2645 cells on zone 3 in domain 1
absolute pressure limited to 1.000000e+00 in 17346 cells on zone 2
absolute pressure limited to 5.000000e+06 in 25494 cells on zone 2
absolute pressure limited to 1.000000e+00 in 80 cells on zone 3
absolute pressure limited to 5.000000e+06 in 1566 cells on zone 3  turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 4079 cells
Error: Floating point error: invalid number
Error Object: ()
发表于 2005-8-5 10:02:51 | 显示全部楼层
[求助]求助各位大侠!
从错误信息来看 计算结果超出了设定的范围
你设置的温度范围是1~5000K 绝对压力是1~5.0E+6Pa
数据溢出的原因 可能是计算过程出错了
 楼主| 发表于 2005-8-5 14:58:09 | 显示全部楼层
[求助]求助各位大侠!
谢谢  hasbsc   的分析,不知道是不是跟初始化有关系,希望你能给点建议,我把初始化的数据都进行了调整,但算一段时间后还是出错了。盼复!
发表于 2005-8-5 18:30:02 | 显示全部楼层
[求助]求助各位大侠!
下面两种情况可能会导致出现这个错误,一是边界调解设置不合理,比如说散热表面设为了绝热,或者说热量源项数量级设错了,二是网格的单位错了,你不妨检查一下。
 楼主| 发表于 2005-8-8 09:39:44 | 显示全部楼层
[求助]求助各位大侠!
谢谢yelc
我检查一下
