查看: 2871|回复: 12
[讨论]如何判断收敛性
发表于 2005-8-10 19:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中为我计算时的收敛图,从图中可看出速度、能量都收敛的挺好的,但是连续性 怎么会那么大呢?对这种情况,它的结果有可信度吗?该怎么来改进呢?谢谢!!!
发表于 2005-8-11 01:28:53 | 显示全部楼层
[讨论]如何判断收敛性
如果连续性变化大,你 可以观察一些特殊点上的 物理量,如果他们 的变化不大,就说明收敛了
 楼主| 发表于 2005-8-11 08:26:39 | 显示全部楼层
[讨论]如何判断收敛性
谢谢!
发表于 2005-9-3 00:10:47 | 显示全部楼层
[讨论]如何判断收敛性
受教了
发表于 2005-9-19 13:54:42 | 显示全部楼层
[讨论]如何判断收敛性
en
发表于 2005-9-20 15:01:54 | 显示全部楼层
[讨论]如何判断收敛性
一直都不太知道,什么样子的收敛是对的
发表于 2005-9-23 09:25:40 | 显示全部楼层
[讨论]如何判断收敛性
thanks
发表于 2005-9-24 11:51:22 | 显示全部楼层
[讨论]如何判断收敛性
由于SIMPLE方法略去系数求和项而导致收敛速度减慢。另外,FLUENT计算过程以前几次的迭代为基础计算参差,所以残差也取决于初场设置。所以最好的办法是监测特殊点上的物理量的变化,看是否收敛。
发表于 2005-9-27 08:25:24 | 显示全部楼层
[讨论]如何判断收敛性
的确应该在设一个监视窗口,看看是否平稳
发表于 2005-10-1 11:51:25 | 显示全部楼层
[讨论]如何判断收敛性
又长见识了!!
发表于 2005-10-1 17:47:35 | 显示全部楼层
[讨论]如何判断收敛性
thank
 楼主| 发表于 2005-10-2 21:25:25 | 显示全部楼层
[讨论]如何判断收敛性
谢谢大家给的意见!
发表于 2005-10-6 15:04:03 | 显示全部楼层
[讨论]如何判断收敛性
顶
