查看: 6270|回复: 1
将Fluent的图片背景由黑变白的方法,而且颜色一点都不失真
发表于 2009-7-1 11:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开Fluent软件,在file里选择hardcopy,进入对话框后,去掉Reverse foregroung/background,然后点击Preview,弹出的对话框选Yes,然后再勾选Reverse foregroung/background,点击Preview,弹出对话框选择No,你会发现此时Fluent 的图片背景是白色的了;如果只是想要图片贴到WORD中,那还有一种更简单的方法,就是直接右击图片框上面的蓝色栏,选择copy to Clipboard,复制到WORD里就是白色背景,不过不会发现颜色比在Fluent中淡些,本人还是建议用第一种方法。
希望对Fluent 的初学者有点用!
评分
查看全部评分
发表于 2011-5-19 17:32:15 | 显示全部楼层
回复 1# caobmw 的帖子
选择copy to Clipboard,复制到WORD里还 黑色背景、、、试过
