查看: 3525|回复: 2
如何在AUTOGRID5中做两个叶片的网格
发表于 2009-7-9 17:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体是这样的,为了使用DOMAIN SCALING 方法计算非定常,必须保持通道相同,所以对于35/70的一级涡轮,我想取1/2来做网格,应该如何做呢?
方案1:我先在AUTOGRID5做出了1/1的网格,然后放在IGG中,将后一级的网格绕轴转360/70度,复制出一个新的网格,但原来的网格还是默认为周期为70,这样,问题就转化为如何在IGG中改变网格周期
方案2:如果可以在AUTOGRID5里面直接修改最好,即做出1/2的网格,周期同为35,不知道如何操作
方案3:改变GEOMTURBO文件,即将叶型文件进行修改,将原来的70个单个叶片,变成35个双叶片,为此我还编了个对叶片进行旋转的程序,但我查手册后,也没发现双叶片的单排叶片的格式是什么样的,所以请大虾指导
发表于 2009-7-10 07:26:27 | 显示全部楼层
做一个,复制一下
 楼主| 发表于 2009-7-10 10:14:58 | 显示全部楼层
嗯,搞好了,原来是在PERIODICITY里面改周期数,对IGG还是不熟啊
