查看: 3192|回复: 10
solar load不能加载到模型中
发表于 2009-7-19 11:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是墙体传热,要研究其在夏季的隔热性能,使用了辐射模型里solar load的solar ray trcing,并在solar calculator中设置好经纬度,时间,方向后,而且在设置boudary conditions时,选择了participates in solar ray tracing。但是结果中太阳辐射没有加到模型中,与不使用solar load的结果相比没有不同,是怎么回事?
发表于 2009-7-19 16:00:34 | 显示全部楼层
solar loading 计算太阳辐射和壁面的作用时,只有与流体相联的才能计算,你可以考虑用计算域把你的墙面包起来,这样太阳光就可以和墙作用了
 楼主| 发表于 2009-7-19 16:05:56 | 显示全部楼层
回复 2# dongxunwei 的帖子
用计算域把墙面包起来,这个该怎么做呢?请您指教一下
[ 本帖最后由 superan 于 2009-7-19 16:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-19 16:19:12 | 显示全部楼层
你的意思是说把外界空气也加入到模型中划分网格?
 楼主| 发表于 2009-7-20 22:32:16 | 显示全部楼层
有人知道吗?
发表于 2009-7-21 16:12:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-21 21:44:02 | 显示全部楼层
回复 6# lzzmn 的帖子
那么在这种情况下,外界空气应该使用哪种边界条件?
我觉得有限空间的外界空气与墙面之间的传热,与无限空间的情况是有很大差别的,比如对流传热系数
发表于 2009-7-22 17:22:35 | 显示全部楼层
回复 7# superan 的帖子
有三种方法,第一是扩大计算域,用流体把墙包住,最外面的边界不参与太阳辐射
第二种是把壁面设为半透明,但是投射率为0
第三种改变adjuent的那个属性,在TUI中。
 楼主| 发表于 2009-7-22 20:33:15 | 显示全部楼层
原帖由 dongxunwei 于 2009-7-22 17:22 发表
第三种方法里的adjuent是做什么的,我怎么没找到?
 楼主| 发表于 2009-7-23 17:14:57 | 显示全部楼层
求高手指点
发表于 2009-7-23 17:24:12 | 显示全部楼层
回复 10# superan 的帖子
一个简单的方法是把壁面选成shell conduction,就可以了,
上面写的第三种我说的不准确。
一般情况下没有太阳能量进去,估计是因为一般建筑上墙壁可以看做绝热的,认为进入的能量的0,需要考虑考虑太阳光进入的就用半透明的玻璃等材料。软件实现估计是这样考虑的。如果需要考虑太阳影响简单点就是把墙做成导热壳就可以了。当然也可以上面提到的其他方法
[ 本帖最后由 dongxunwei 于 2009-7-23 17:31 编辑 ]
