查看: 9492|回复: 3
numeca对压气机的非定常计问题
发表于 2009-7-28 09:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上只有numeca v6.1-3版本,想采用叶片约化的方法来对压气机的非定常计算, 似乎无法找到约化片数以及一个周期物理时间步的设置。
在这里请教高手详细指点下。
或者那位可以提供下numeca 7以上的版下载, 里面有参数NREPCH(50)可以设置叶片数.
非常感谢!
发表于 2009-8-2 21:31:00 | 显示全部楼层
回复 1# markailee 的帖子
我用DOMAIN SCALING方法算了一些,叶片约化方法,是指改变叶片数使网格通道相同,也就是让两边叶片数相同,或计算时的网格通道相同,如1:2就可以采用1个和2个通道数来达到此目的,你说的约化片数是指周期数吧,这个在IGG中划分完网格的时候就已经确定了吧,物理时间步可以取经过单个通道所用时间的几十分之一,如两边各20个叶片通道,动叶转速为5000,取单个物理时间步长为通过单个通道时间的40分之一,则DT=(60/5000/20/40)S,在新的版本中,这个几十分之一是可以设置的。
 楼主| 发表于 2009-9-4 00:18:59 | 显示全部楼层
谢谢!
已经通过fine手册解决了.
发表于 2010-5-30 18:43:20 | 显示全部楼层
lz,我想学一下约化,能否发一下你看的FINE手册,谢谢
huilaiba_007@163.com
