查看: 4744|回复: 5
三维流量入口,简化成二维流量入口后,流量是不是需要改变?(急请指导)
发表于 2009-7-30 10:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来流场是算一个圆柱的,质量流量入口72000T/h,现改为二维问题,流场为一个长方形,那么质量流量入口的流量是否需作相应调整,比如说简化为圆柱一个轴截面上的流量?
发表于 2009-7-30 11:36:12 | 显示全部楼层
需要的,原来的质量流量处以你的长度即可。
发表于 2009-7-30 12:34:54 | 显示全部楼层
回复 1# yi_chao19791001 的帖子
可以不修改,等最后计算出结果后换算一下即可。
fluent计算结果是单位宽度的上质量流量,按照你的简化断面换算成等效宽度即可。
发表于 2009-8-1 20:17:30 | 显示全部楼层
圆柱的流场,本来入口是圆的面积那么大的截面,现在简化后,是一条直径那么长的线段作为了入口,怎样换算嘛!!!
发表于 2009-8-2 01:35:20 | 显示全部楼层
首先,你这个问题要是轴对称来处理。而且作图也应该是半径大小,不是直径
指定流量三种方式:第一种 mass flow rate也就是你上面给的那种,要给2PI弧度的量。
第二三种:mass flow flux需要给1弧度的量
看的意思应该是选用第一种了,也就是直接给定你上面的流量,不需要换算了
[ 本帖最后由 dongxunwei 于 2009-8-2 10:45 编辑 ]
发表于 2011-11-29 15:26:41 | 显示全部楼层
原帖由 dongxunwei 于 2009-8-1 17:35 发表
看的意思应 ...
正解!
首先,你这个问题要是轴对称来处理。而且作图也应该是半径大小,这样不需要换算,并且质量一样。注意,不是减半哦。
