查看: 19532|回复: 22
FLUENT进行网格无关性研究的一个有用的工具:interpolate
发表于 2009-8-13 18:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格无关性研究时,需要在同一个几何的多套疏密不同的网格上求解。使用FLuent的intepolate(插值)功能,将一套网格的解保存为插值文件,其它网格在求解的时候读入插值文件,就不必从初始化开始迭代,可以大大加快研究进度。当然,这只适用于稳态问题。 —— 一点经验。
实际上,即使计算域不同的两个模型,但在空间上有交集(在同一个坐标系下),也可以通过读取已求解模型的插值数据文件获得交集空间的解,而其余部分可以采用patch的方法初始化。这对于多方案研究也是有用的工具。
发表于 2009-8-14 08:23:26 | 显示全部楼层
回复 1# xrs333 的帖子
学习了,感谢分享,呵呵
发表于 2009-8-15 10:53:35 | 显示全部楼层
谢谢,很有用!
发表于 2009-8-15 17:10:12 | 显示全部楼层
非常非常非常好!!!!!!!!
谢谢谢谢谢谢!
发表于 2009-8-19 16:33:55 | 显示全部楼层
真的啊,我试试看,有些三维计算起来好累,不是服务器等半死
发表于 2009-8-24 16:32:53 | 显示全部楼层
这个具体要怎么实现呢? 我好像在座tutorials的时候没有做到阿。
 楼主| 发表于 2009-8-24 17:07:04 | 显示全部楼层
to write interpolate data file of old case: file -> interplate -> select all fields, select relevant cell zones-> write.
to read interpolate data file for new case: file -> interplate -> read -> select previously saved *.ip file.
发表于 2009-8-24 17:29:52 | 显示全部楼层
谢谢 学习了 马上试一下。
发表于 2010-11-22 17:24:08 | 显示全部楼层
感谢感谢,有时间试试
发表于 2011-11-7 20:50:53 | 显示全部楼层
有时间试试这个功能
发表于 2011-11-8 10:00:26 | 显示全部楼层
楼主 为什么不能用于非稳态呢?我是外行
 楼主| 发表于 2011-11-17 07:59:41 | 显示全部楼层
不是说interpolation,而是说那种做法。
非稳态求解,照样可以interpolate。对于非稳态问题,可以用这种做法来获取初始条件。
发表于 2011-11-17 09:01:55 | 显示全部楼层
回复 12# xrs333 的帖子
interpolate 用的时候,是否要求边界条件完全一样,包括名字、数量等??
谢谢
发表于 2011-11-18 14:35:47 | 显示全部楼层
回复 1# xrs333 的帖子
真的么?一定要试一下,要不算着太慢了。
 楼主| 发表于 2011-11-18 14:47:48 | 显示全部楼层
回复 13# erricyang123 的帖子
不用的啊。
