查看: 2040|回复: 2
UDF求助
发表于 2009-9-9 16:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是UDF初学者,打开fluent以后,然后read--case,读入C文件,但是有如下错误,请教高手怎么解决:
Opening library "libudf"...
Error: open_udf_library: 系统找不到指定的文件。
Error Object: ()
发表于 2009-9-12 19:33:50 | 显示全部楼层
回复 1# che0725302 的帖子
编译的UDF文件夹找不到了,可以重新编译一次
发表于 2009-9-20 21:02:37 | 显示全部楼层
你引用了相对路径,如果复制了case文件到其他文件夹,而没有对应复制libudf,那就会出现此问题。
