查看: 2547|回复: 2
【请教】关于VOF中Time step size的设置
发表于 2009-9-14 14:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家两个问题:
1.我的计算在Time step size 设置小些的时候比较容易收敛,可是增大的时候好像就发散了,即使先用比较小的步长,然后增大,也只能增加到一定的值,如果过大就提示courant数超过250,如果用比较小的时间步长会不会影响结果的可靠性?这个时间步长一般怎么取?
2.非稳态计算什么时候算结束?也是看收敛判据么?
发表于 2009-9-16 18:25:46 | 显示全部楼层
你email给我的问题详细看了,但是还是建议你先看一看我给一个帖子的回帖:《跪拜!解决喷嘴雾化问题》,在多相流论坛,帖中楼主贴的那篇文章你也看一看,他们的问题与你有类似之处。关键是你如何模拟你所研究的现象和过程。然后我们再讨论。
 楼主| 发表于 2009-9-16 20:08:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢你的建议,我先看看,到时候可能还得麻烦你
