查看: 14242|回复: 6
continuity不收敛怎么解决?
发表于 2009-9-18 15:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一个瞬态的模型,采用的压力入口(动态压力入口),压力出口定义的边界条件,计算前所有松弛因子的设置都是默认,计算的时候发现continuity的收敛很不理想,比其他几个参数高出2个数量级,收敛的速度开始很快,后来就很慢,再后来就几乎平了;如果要调松弛因子,应该调那个呢?
    还有就是y轴的开始残差线很平滑,算了20步就开始跳动(每步组大迭代次数设置的是30),我的压力是y轴进口的,这个情况算正常吗?因为我的压力是瞬态变化的,就是沿着y轴方向,那么y轴残差线后来出现跳动是不是正常呢?
发表于 2009-9-18 15:37:00 | 显示全部楼层
你说的是残差吧。它仅供参考,看看残差的定义你就知道了。
 楼主| 发表于 2009-9-21 14:09:50 | 显示全部楼层
恩,这个懂,但是在计算非定常的时候,为了保证每个时间步最大迭代内收敛(系统默认20),每步最大迭代次数设置比较大(设置成80),这样,如果continuity不收敛,必须要等到每步最大迭代次数完成了(每个时间步都迭代80次)才进入到下次迭代,很浪费时间。所以想改善该项,让他很其他参考一起收敛,可以提早进入下次迭代。
     我的情况下,松弛因子到底是哪个?denstiny不知道是不是?我这个调小的时候,好想有点用。
     谢谢xrs333!
发表于 2009-9-21 14:22:01 | 显示全部楼层
你监测的可能是折算残差 (scaled residual),如果迭代初场比较好的话(比如通过差值(interpolate)或FMG初始化得到的初场),它就不会太小,可能你永远也等不到10^-3。每步迭代次数那么多也不合理,或者增大criterion,或者减小时间步长,或者直接把最大迭代次数设为10或20。不发散的话不应减小松弛因子,减小它只会使收敛更慢。
 楼主| 发表于 2009-9-22 18:02:14 | 显示全部楼层
我是监视的折算残差 (scaled residual),但是这个有影响吗?有个normalize residual跟折算残差差别很大吗?你说初始场好的话就不会太小,其实我是期望他小,那是不是说初始场对continuity的收敛影响很大呢?还有,你说通过差值(interpolate)或FMG初始化得到的初场是怎么弄的,我很想试试看,但是找不到相关介绍。
    我现在的确是减少了时间步长(增大criterion我认为不好,毕竟-03已经算大了),手册也说最大迭代次数设为10-20,看来这个数值是合理的,我就默认20了。松弛因子我决定等前面设置改好了恢复默认再试试。
    再次谢谢xrs333!!!
 楼主| 发表于 2009-9-22 18:14:18 | 显示全部楼层
对了,补充下!
我把算法改成Non-Iterative Time Advancement,这样我就不用设置最大迭代步数,这个算法有点奇怪,残差的确是下降到了-03,但是残差图好像倒过来了,我本来想把迭代了15步的传上来大家看看,但是我传不了。大家分享下自己的经验。
复制点数据,看看有什么意见,期待!
Updating solution at time levels N and N-1.
done.
  iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity          k    epsilon     time/iter
    14 7.1218e-01 5.1248e-02 9.5850e-02 2.3053e-02 3.4099e-01 7.1485e-01  0:00:03    1
    14 9.3508e-04 2.5128e-05 2.3274e-05 1.5743e-05 2.7315e-03 1.5338e-03
Flow time = 0.00027999998, time step = 14
1 more time step
done.
    15 7.1668e-01 4.7957e-02 8.9173e-02 2.1571e-02 3.1394e-01 6.7095e-01  0:00:03    1
    15 1.0250e-03 2.6050e-05 2.4807e-05 1.6303e-05 2.1552e-03 1.0498e-03
Flow time = 0.00029999999, time step = 15
发表于 2010-4-22 22:46:16 | 显示全部楼层
一头雾水
