查看: 3489|回复: 13
[求助]阻力与阻力系数怎样换算
发表于 2005-9-30 16:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在monitor中得到阻力系数,应该乘以1/2*密度*速度的平方*面积.请问这个面积如何得到.高人指点!急!!!!先谢过!!!
发表于 2006-6-2 01:01:58 | 显示全部楼层
[求助]阻力与阻力系数怎样换算
看report中的reference value
发表于 2006-6-2 08:30:50 | 显示全部楼层
[求助]阻力与阻力系数怎样换算
请问站长,网格对于升力和阻力系数是否有影响?结构网格和无结构网格对两个系数是否有影响?
发表于 2006-6-3 11:26:27 | 显示全部楼层
[求助]阻力与阻力系数怎样换算
肯定有,特别是靠近壁面的部分,要根据雷诺数定义网格大小,否则误差比较大。
发表于 2006-6-3 12:09:02 | 显示全部楼层
[求助]阻力与阻力系数怎样换算
也就是说近壁网格应该越小越好。
那关于网格的类型呢?
三角形网格和矩形网格有区别吗?
发表于 2006-6-3 12:37:51 | 显示全部楼层
[求助]阻力与阻力系数怎样换算
网格尺度是根据y+来确定的,壁面一般y+取为1。关于粘性流网格问题,我们网站有个“在线计算”栏目,里边有一个计算器可以使用。从计算精度上说,当然越小越好,但是由于内存限制,所以需要“适度”。另外影响阻力计算的因素很多,比如格式的精度、湍流模型、壁面函数都会有影响,因此是个比较麻烦的问题。国际上从2001年开始,每2年召开一次阻力计算会议,主要就是觉得这个问题既很实际,同时又很难算。FLUENT和CFX都有资料说自己的阻力计算如何精确,但是实际算起来需要很高的技巧和耐心。
发表于 2006-6-3 14:27:23 | 显示全部楼层
[求助]阻力与阻力系数怎样换算
感谢站长的耐心和周到,我主要是想问类型的问题
发表于 2006-6-3 14:49:50 | 显示全部楼层
[求助]阻力与阻力系数怎样换算
对站长的学识表示敬仰!
发表于 2006-6-3 15:43:21 | 显示全部楼层
[求助]阻力与阻力系数怎样换算
网格类型倒不一定对精度有必然的影响,精度主要还是看网格的尺度和畸变度。三角型网格的缺点是计算量比较大,优点是对复杂几何构性的适应能力比较强。在FLUENT中,三角形网格几乎可以“自动”划分,不必有过多的人工加入,这大概是最受人欢迎的地方。
发表于 2006-6-3 16:51:38 | 显示全部楼层
[求助]阻力与阻力系数怎样换算
多谢站长指点
发表于 2008-6-15 20:43:44 | 显示全部楼层
[求助]阻力与阻力系数怎样换算
站长您好,我也是遇到类似的难题?那么用检测点的话检测的阻力系数曲线是在一个点还是整体模型的那?整体模型是用童颜的方法求么?谢谢
发表于 2008-6-18 17:02:25 | 显示全部楼层
[求助]阻力与阻力系数怎样换算
下面引用由周华在 2006/06/03 11:26am 发表的内容:
  网格真的跟雷诺数相关吗?
  比如水绕圆柱实际流动中是不存在网格的,那这个网格是根据什么来划分大小的?
  以及网格在Fluent中存在的依据是什么啊?人们计算流体运动时,引入网格是为了什么?
  麻烦站长了...
发表于 2008-6-20 16:25:37 | 显示全部楼层
[求助]阻力与阻力系数怎样换算
人们计算流体运动时,引入网格是因为网格是CFD模型的几何表达形式,也是模拟与分析的载体。
发表于 2009-4-28 19:33:05 | 显示全部楼层
report中的reference value中area,depth,length指的都是什么,area是迎风面积吗
