查看: 6279|回复: 7
求助:DPM模型中颗粒参数的观察
发表于 2009-10-9 22:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
非稳态DPM模型,计算完毕后,如何把DPM中具体颗粒的各项参数表示出来?
比如我要读取随机的10个颗粒的温度值或者速度值,如何操作呢?
fluent中没有找到这个单个颗粒的选择方法。。。不知道是自己没有找到还是根本就没有这种方法??
发表于 2009-10-10 11:27:22 | 显示全部楼层
paritcle tracks时report type 选current position,report to选file,可生成颗粒信息的文本文件。至于颗粒的选择,如选track single particle stream,则输出某一颗粒的信息,否则输出全部颗粒的。随机性可以用两种方法实现:随机选择单一颗粒ID,给定适当的skip,但后一种情况必须injection的particle stream是随机的。
 楼主| 发表于 2009-10-10 12:11:42 | 显示全部楼层
  3q   先试下再汇报
 楼主| 发表于 2009-10-13 09:16:05 | 显示全部楼层
谢谢  前段时间忙其他的事情了
我试了下,全部的颗粒参数都看得到 只是不明白里面的TYPE列中数字表示的是什么?还有就是12和13列中的number和colorby表示什么?怎么理解?
FILE TYPE:        1
COLUMNS: 13
TITLE:  TRACK HISTORY
COLUMN                TYPE        VARIABLE                  (UNITS)
      1                 2          TIME                      (SECONDS)
      2                10          X-POSITION                (METERS)
      3                10          Y-POSITION                (METERS)
      4                10          Z-POSITION                (METERS)
      5                10          U-VELOCITY                (M/SEC)
      6                10          V-VELOCITY                (M/SEC)
      7                10          W-VELOCITY                (M/SEC)
      8                10          DIAMETER                (METERS)
      9                10          TEMPERATURE                (KELVIN)
      10        10          DENSITY                    (KG/M3)
      11        10          MASS                    (KG)
      12        10          NUMBER
      13        10          COLORBY                     -
3.99999e-001        3.88475e-001        1.39873e-001        -7.88978e-001        4.57955e-001        3.98114e-001        -8.07933e-001        4.07626e-004        3.53000e+002        1.20000e+003        4.25564e-008        2.89163e+001        3.99999e-001
[ 本帖最后由 hkfly 于 2009-10-13 02:13 编辑 ]
发表于 2010-5-31 08:50:51 | 显示全部楼层
lz搞明白了吗?
我想请教下:离散相injection中我给定了喷射质量流率,,还要给定颗粒数么??颗粒数是用来干嘛的???
发表于 2010-6-28 17:01:31 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
版主,现在的版本paritcle tracks没有“current position”这一项了。请问要显示该怎么选择呢是off, summary和step by step
发表于 2010-6-28 17:05:30 | 显示全部楼层
回复 5# hongliang 的帖子
请问,你现在搞明白了么,我也很糊涂中,同问
我一般默认的颗粒数 10 ,spread parameter 为3.5 这个又是什么意思啊?
发表于 2012-9-14 15:41:10 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
请问版主,我用CFX做雾化,想得到粒径分布,请问怎么得到呢?
