查看: 4378|回复: 6
求助:管道入口速度怎么设?
发表于 2009-10-18 21:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CFX软件做一个管道流动的模拟,想把入口速度设置为抛物线型的速度入口,怎么设置?
求助高手!!
发表于 2009-10-18 21:54:03 | 显示全部楼层
回复 1# liuwei870313 的帖子
用udf
下面是udf程序
//**************抛物形入口速度的定义 achaokaoyan.c********************//
#include "udf.h"                 //这里一定要调用这个头文件
DEFINE_PROFILE(velocity_inlet, thread, position)
  real x[ND_ND];                //定义质心的坐标所在的数组
  real y;             //定义质心y坐标变量
  face_t f;            //定义face_t类型的变量f
  begin_f_loop(f, thread)
      F_CENTROID(x,f,thread); //利用FLUENT提供的函数得到各网格质心坐标,并且赋给矢量x
      y = x[1];       //x[0]代表质心的横坐标,x[1]代表质心的纵坐标
      F_PROFILE(f, thread, position) =@@@@@@;//@@@@为抛物性速度
  end_f_loop(f, thread)
 楼主| 发表于 2009-10-21 21:56:56 | 显示全部楼层
回复 2# achaokaoyan 的帖子
我试试看
 楼主| 发表于 2009-10-22 20:17:06 | 显示全部楼层
我直接用insert>expression定义出抛物线型速度。解决了问题
发表于 2009-12-17 22:10:50 | 显示全部楼层
回复 4# liuwei870313 的帖子
你的QQ是好多?我现在也遇到这样一个问题。交流一下!我的QQ是403687133
发表于 2009-12-25 12:07:58 | 显示全部楼层
回复 5# lizhen276 的帖子
我也是编辑公式搞定的
发表于 2009-12-25 14:13:42 | 显示全部楼层
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(inlet_x_velocity, thread, index)
float x[3];
float y,z;
face_t f;
   y=x[1];
   z=x[2];
   F_PROFILE(f, thread, index) =2.602*(1-SQR(y)/0.00000784-SQR(z)/0.00000784);
拿去 这个入口平均速度是1.3 的
