查看: 4217|回复: 5
gambit中怎么导入dat文件
发表于 2009-10-21 11:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
dat文件是从网上下载下来的翼型的数据坐标,里面只有x,y值。
发表于 2009-10-21 11:59:26 | 显示全部楼层
建点,连线。
发表于 2009-10-21 12:10:51 | 显示全部楼层
不用,直接把那些数据在文本文档里排好。然后将文本文档改为dat文件,再导入到gambit里面就可以了啊。
 楼主| 发表于 2009-10-21 12:22:50 | 显示全部楼层
可不可以说的再详细点,我还是不太明白,谢谢啊!
发表于 2009-10-21 12:50:00 | 显示全部楼层
回复 4# zxmkobe 的帖子
打开文本文档,一行输入x一行输入y,数据间用空格隔开排整齐。然后保存为dat的文件格式。打开gambit,import/dat就可以了啊,自己多摸索,我也是看人家这样所说的做过,哪个文档没找到,找到就上传了。
发表于 2009-10-24 13:10:27 | 显示全部楼层
回复 1# zxmkobe 的帖子
可以先在CAD中画平面的图形,从CAD中导出dat格式的文件,在gambit中导入ACIS码就行了。
