查看: 3356|回复: 0
质量入口边界条件盘点
发表于 2009-10-23 08:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluent论坛的各路大侠们:对于二维对称、轴对称的质量入口边界条件,小弟有诸多疑问,望大侠们一起讨论,假设整个入口质量流量为1kg/s。
1、若模拟二维问题(Z轴截面处处相同),前端入口,存在对称(symmetry)边界条件,为节省资源只计算流场的一半,这时入口质量流量设为0.5kg/s,还是设为1kg/s?
2、若模拟二维轴对称问题(如固体火箭发动机的内流场),存在轴对称(axisymmetry)边界条件,二维的计算区域旋转一周则为整个计算区域,这时入口质量流量设为0.5kg/s还是1kg/s?
3、若存在周期对称只要模拟固体火箭发动机整个流场的1/4时,则为三维问题,这时入口质量为0.25还是1kg/s?
看了fluent帮助说,对于轴对称问题,质量流量是通过完整区域(2p-radian)而不是1-radian部分的流量,也就是说第2个问题入口流量应为1kg/s?那么第3个问题该是多少呢?
这里全是质量入口入口条件,不要告诉我设置为什么压力入口条件,希望大侠们不吝赐教。
