查看: 2795|回复: 5
质量入口边界条件盘点
发表于 2009-10-26 16:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluent的各路大侠们:对于二维对称、轴对称的质量入口边界条件,小弟有诸多疑问,望大侠们一起讨论,假设整个入口质量流量为1kg/s。
1、若模拟二维问题(Z轴截面处处相同),前端入口,存在对称(symmetry)边界条件,为节省资源只计算流场的一半,这时入口质量流量设为0.5kg/s,还是设为1kg/s?
2、若模拟二维轴对称问题(如固体火箭发动机的内流场),存在轴对称(axisymmetry)边界条件,二维的计算区域旋转一周则为整个计算区域,这时入口质量流量设为0.5kg/s还是1kg/s?
3、若存在周期对称只要模拟固体火箭发动机整个流场的1/4时,则为三维问题,这时入口质量为0.25还是1kg/s?
看了fluent帮助说,对于轴对称问题,质量流量是通过完整区域(2p-radian)而不是1-radian部分的流量,也就是说第2个问题入口流量应为1kg/s?那么第3个问题该是多少呢?
这里全是质量入口入口条件,不要告诉我设置为什么压力入口条件,希望大侠们不吝赐教。
 楼主| 发表于 2009-10-29 09:03:12 | 显示全部楼层
是问题太不屑回答了?大家帮忙顶个
发表于 2009-10-29 09:53:55 | 显示全部楼层
回复 1# S308020047 的帖子
顶一个 ,加油!
发表于 2009-10-29 21:36:10 | 显示全部楼层
1.两维对称的问题,质量流率加一半,按照您的问题是0.5kg/s.
2.三维问题对称,是几分之几,就除以几,按照您的问题是0.25kg/s.
      一起学习,共同进步!
发表于 2009-11-2 20:20:10 | 显示全部楼层
问楼主一个问题,二维轴对称模型,流量入口,出口的边界条件设置成什么好?小弟之前不是学流体的,望指教
发表于 2009-11-4 22:07:17 | 显示全部楼层
对于二维轴对称算例,好像入口处质量流率设置多少就代表整个入口上的全部流率了,帮助里有说明
