查看: 4166|回复: 1
计算机降噪实战
发表于 2009-11-7 10:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一台工作站,2路4核超微主板,06年早期型号,开始使用的时候噪声超大,每次开机都要警告周围同事“直升机要起飞了!”。后来研究了一下,发现噪声主要来源于散热风扇。这台工作站在前面板后面有一个磁盘阵列为扩展硬盘存储功能准备的,工作站内部内存、CPU的上风位置有3个风扇,后面板外面还有2个风扇。当时4核CPU刚推出,这样的设计显然是对CPU和内存散热不放心。经过反复研究发现这机器的噪声主要来源于风噪和结构噪声两个部分。结构噪声主要是因为CPU上风位置的一个风扇安装不紧密,开机后发生振动。把一张过期的充值卡剪掉一块插入缝隙后,振动和噪声基本消失。风噪主要与风速有关系,这个俺们搞流体的是比较明白的,要降低风速显然要降低风扇转速,而降低转速又不影响散热效果就必须降低流道上的风阻。于是,俺将面板后闲置的磁盘阵列的空盒子取出,再摘掉背板上外置的两个风扇,把内部风扇的速度调低,再将工作站放置在室内空调的送风路线上。噪声果然大幅度降了下来,而且一直正常使用至今,木有发生任何故障、停机,嘿嘿!
 楼主| 发表于 2009-11-7 10:07:01 | 显示全部楼层
保守估计一下,原来的噪声起码在60DB以上,降噪处理后在开机时噪声要达到50多DB,开机后噪声可以降低到50DB以下,比普通PC略高的水平。
