查看: 2597|回复: 3
求教:关于自然对流换热的模拟
发表于 2009-11-11 17:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个封闭容器,里面充满空气,边界都是Wall,不同的边界有各自恒定的温度。求空气在封闭空间形成的自然对流。
如果画好了封闭区域,怎样设置其中充满空气,fluent会默认充满空气吗?
我的计算结果很奇怪,前面三项都是0:
iter continuity x-velocity y-velocity     energy     time/iter
     1 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.1129e-03  0:00:00  199
     2 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.8961e-04  0:00:00  198
     3 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.6735e-05  0:00:00  197
     4 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.6557e-06  0:00:00  196
     5 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 6.5778e-07  0:00:00  195
     6 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 3.2558e-07  0:00:00  194
     7 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.9738e-07  0:00:00  193
     8 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.8242e-07  0:00:00  192
     9 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.6827e-07  0:00:00  191
    10 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.5550e-07  0:00:00  190
    11 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.4366e-07  0:00:00  189
    12 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.3335e-07  0:00:00  188
    13 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.2268e-07  0:00:00  187
    14 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.1328e-07  0:00:00  186
    15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.0367e-07  0:00:00  185
    16 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.9526e-07  0:00:00  184
发表于 2009-11-12 11:22:11 | 显示全部楼层
你用了什么流体密度模型?
要指定zone里面的物质,默认是空气。
发表于 2009-11-12 18:44:25 | 显示全部楼层
回复 1# yiyijj369 的帖子
承上,此外,你是否忘记了设置define=》operating conditions中的重力项(Gravity)?
发表于 2009-11-13 11:25:38 | 显示全部楼层
既然你要算自然对流,重力必须考虑,气体密度随温度变化必须考虑,另外最好选择参考密度。
