查看: 3833|回复: 4
有關顆粒追蹤的問題
发表于 2009-11-18 15:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要在一台車前擋板10cm前開始釋放顆粒追踪
我有幾個疑問,渴望有好心人幫忙回答:
1.不知道「顆粒追踪」 在FLUENT中是可以不用設定直接解完就能觀看
還是需要再計算前先設定一些什麼?
要如何激活[Display]->[particle trace..]裡面的[Display]
2. 顆粒追踪和Path line 有什麼不一樣?
利用Path line 可以做顆粒追蹤嗎?
[ 本帖最后由 sweeteven 于 2009-11-18 08:13 编辑 ]
发表于 2009-11-18 21:57:20 | 显示全部楼层
1 如果分散相稳态追踪,应选中interaction with continuous phase,且将continuous iteration per DPM iteration之值给定为一个非零值,然后进行迭代直到收敛。也可以不选择interaction with continuous phase,直接进行分散相后处理,也就是[Display]->[particle trace..]。
只要定义了喷射(injection),并在[Display]->[particle trace..]中选则该injection,就可以[Display]
2 颗粒追踪是对分散相颗粒轨迹的计算,pathline是流体的流迹线,可认为是无质量颗粒的轨迹。
我发过一个fluent手册多相流和分散相模型的编译文稿,你查一下。
 楼主| 发表于 2009-11-19 09:06:20 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
感恩
雖然不是很懂
但是我先學習一下,再來請教
 楼主| 发表于 2009-11-19 09:13:12 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
請教
"应选中interaction with continuous phase,且将continuous iteration per DPM iteration之值给定为一个非零值,然后进行迭代直到收敛"
在哪邊設定?
定义喷射(injection)
是需要另外撰寫檔案讀入嗎?
发表于 2009-11-19 09:47:27 | 显示全部楼层
都在这里:define -> models -> discrete phase -> ......
