查看: 5275|回复: 14
[求助]为什么gambit和fluent都打不开了?
发表于 2005-11-29 12:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是gambit2.2.30 fluent6.1.22版本,前两周还能用呢,现在怎么突然用不了了?
重装后也不行,试了几种启动方式也那样,gambit能把exceed启动,但它自己启动不了,
"Gambit Startup"栏里什么都不显示。
双击fluent出现的提示是:应用程序正常初始化(0xc0000142)失败。请单击"确定",终止应用程序。
哪位高手能告诉我原因,多谢多谢!
发表于 2005-11-29 17:42:48 | 显示全部楼层
Gambit不能启动,是不是有个叫default的文件,把它删掉看行不行!
至于fluent,你机器里面是不是有sysnoise等什么软件,他们可能会冲突!
 楼主| 发表于 2005-11-30 11:14:29 | 显示全部楼层
谢谢回复。我查了一下,并没在fluent.inc里发现叫default的文件,还有sysnoise等软件是什么啊?我好像没装过。
不知道还有没有别的原因?
发表于 2005-12-1 11:23:38 | 显示全部楼层
你看一下在你的gambit 安装目录下ntbin中是不是多了几个带有gambit字样的文件夹,对于fluent 你看一下在fluent安装目录下lib文件夹中是不是缺少的几个dmp文件。不知道是不是这个原因,你试一下吧!
发表于 2005-12-1 15:58:50 | 显示全部楼层
是不是没有license呀。
发表于 2005-12-1 16:23:10 | 显示全部楼层
装了matlab?
 楼主| 发表于 2005-12-1 20:24:26 | 显示全部楼层
我还真的装了matlab! 而且好像是装完之后不能用的。
请问楼上的这有什么影响吗?
发表于 2005-12-7 11:18:52 | 显示全部楼层
和MATLAB有关系吗?我的机子上就一直安装着MATLAB,两者不冲突呀,都用的好好的。
发表于 2005-12-7 21:17:01 | 显示全部楼层
Gambit不能启动可能的三个原因:
第一,exceed问题,运行Gambit出现Using X_DEVICE。。。。表示exceed安装没有问
题,如果不出现,请重新按照exceed,按照exceed最好自定义按照,只选择x-server
,其他的全部不要,这样最好,
第二,License问题,进入命令行方式,设置好环境变量后,运行
Gambit,如果显示License Error,那就是License问题了
第三,lok文件问题,Gambit启动的时候默认的建立Defaul。dbs,如果存在default
。lok,gambit 无法启动,删除即可,.lok文件意思就是锁定本项目,详细的说明请
看Gambit帮助。
发表于 2005-12-7 21:42:42 | 显示全部楼层
fluent的安装你是按照说明来的吗?
我也出错了好多次,后来发现自己粗心了
注意几点:
1.把license.dat在fluent的指定目录里(x:\FLUENT.INC\license\)放一个
2.一定要把license.dat拷到C:\flexlm\下覆盖(也就是系统盘下面,如果系统不是c最好c下也放一个吧)
3.首先运行一下set environment,在开始->程序->fluent.inc里可以找到.gambit和fluent都set一下吧,也不麻烦的
发表于 2005-12-8 09:29:16 | 显示全部楼层
gambit不能启动,可能是你没有退出gambit时就关机了,这样在下次时就打不开。
发表于 2005-12-8 09:30:59 | 显示全部楼层
和matlab不会冲突的,我两个都装了,但一样用。
发表于 2005-12-8 09:43:58 | 显示全部楼层
使用过优化大师?
发表于 2005-12-8 12:53:07 | 显示全部楼层
对!我以前用过优化大师优化后结果就不能用了,又重装的。如果安装程序用优化大师优化过,安装时就会出现问题,安装不了。因此,建议不要用优化大师优化
发表于 2007-6-7 22:18:20 | 显示全部楼层
Loading "C:\Fluent.Inc\fluent6.2.16\lib\fl_s1119.dmp"
Done.
Feature start date is in the future
Feature:       fluent
License path:  C:\Fluent.Inc\license
tx86\..\license.dat
FLEXlm error:  -31,34
available at "www.globetrotter.com".
Hit return to exit.
请问这是怎么回事啊??一直装不好啊!!郁闷啊!!
