查看: 2407|回复: 3
[求助]一个与turbulent viscosity 有关的问题。
发表于 2005-12-3 18:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用fluent算一个三维模型,模型里有一个fan的模型,自从在风机边界条件里设置了swirl velocity,然后算了一段时间之后,就出现如下的问题:
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 485 cells
请问各位大虾,出现这个问题之后有什么影响吗?如果要修正,那么在那里修正?请各位大虾不吝赐教!另请问大虾,风机模型里的swirl velocity怎样定?现在我的手头上没有实验数据,不能拟和切向速度和径向速度的公式。我只是赋予上述两个速度随便一个常数值。请问大虾,如果要定一个常数值的话,这个值该定多少?在这里谢谢各位啦!
发表于 2005-12-4 10:36:12 | 显示全部楼层
我也遇到过“turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 485 cells ”问题,它可以随计算进行而消除,但是下次迭代的turbulent viscosity 初值就是1.000000e+05 ,也可以修改其limit,修改选项在初始化里面。据说这不是真正解决问题的办法,主要是网格质量,我是初学者不是很清楚。
 楼主| 发表于 2005-12-4 11:27:18 | 显示全部楼层
但是我发现迭代了6000次 他还是出现我所说的问题.:(另外 初始化里面没有turbulent viscosity这一选项啊?上一楼的大虾,能否再说明一下?谢谢了!
 楼主| 发表于 2005-12-4 12:14:56 | 显示全部楼层
我找到在那里改turbulent viscosity 了!
