查看: 3578|回复: 2
CFX运行出错,显示overflow是怎么回事?
发表于 2009-12-23 21:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
OUTER LOOP ITERATION =    1                     CPU SECONDS = 1.15E+01
|       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution |
| U-Mom                | 0.00 | 1.5E-05 | 3.2E-04 |       2.2E+01  ok|
| V-Mom                | 0.00 | 1.5E-05 | 3.2E-04 |       2.2E+01  ok|
| W-Mom                | 0.00 | 1.6E-04 | 2.2E-03 |       4.8E+00  ok|
| P-Mass               | 0.00 | 1.0E-02 | 1.9E-01 |  8.5  2.3E-02  OK|
| ERROR #004100018 has occurred in subroutine FINMES.                |
| Fatal overflow in linear solver.                                   |
发表于 2009-12-25 12:06:07 | 显示全部楼层
回复 1# wuqinlin 的帖子
调整边界条件和求解条件试试,我也遇到类似情况,经过调整就好了
发表于 2009-12-25 21:01:59 | 显示全部楼层
回复 2# whyken 的帖子
楼上你调过后的边界条件和求解条件是什么样的?我用六面体做稳态分析的时候,网格质量已经有这么高了,最小Orthog. Angle为29,最大Exp. Factor为14,最大Aspect Ratio为53,入口为速度质量入口,出口为opening,还是出现了以上错误能帮我分析一下吗?谢谢了!
另外,我在用四面体做动网格的时候,稳态分析能很好地收敛,但是动网格分析是没几步就出现了以上的错误。注:稳态分析和动网格瞬态分析的边界条件一样的!
