查看: 3131|回复: 9
用二维LES求解模块算圆柱涡脱落又快又好!
发表于 2005-12-15 12:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Fluent软件中产生二维LES的命令是(rpsetvar ';Les-2d?'; #t)
 楼主| 发表于 2005-12-15 16:56:15 | 显示全部楼层
适当调整涡量显示的最大最小值,就会出现清楚的卡门涡街
 楼主| 发表于 2005-12-15 16:58:04 | 显示全部楼层
我算的卡门涡街
发表于 2005-12-15 18:31:22 | 显示全部楼层
能详细说说怎么把les调出来吗
发表于 2005-12-15 20:38:48 | 显示全部楼层
涡本质是三维的阿,,
作出来自己玩玩还可以,,,
每意思的哦
 楼主| 发表于 2005-12-15 23:55:00 | 显示全部楼层
调用二维求解器时,在工作区敲入命令行(rpsetvar空格';Les-2d?';空格#t),回车
产生二维LES求解器,可以计算卡门涡街.
大概迭代100步就行.
计算结果显示时注意将最大值调小一些.
可以显示整齐的卡门涡街.
发表于 2005-12-16 00:10:23 | 显示全部楼层
方法简单,结果怎样,是否可分析卡门涡街的形成及变化特性
发表于 2005-12-19 10:05:29 | 显示全部楼层
6楼的兄弟,能不能告诉我你说的是FLUENT哪个版本?Windows or Linux? 谢谢!
hlhuang@nuaa.edu.cn
 楼主| 发表于 2005-12-19 11:36:48 | 显示全部楼层
用的是Fluent 6.2.16,Windows.不过我估计你问的问题对计算结果影响不大.
相信能用我的方法能很好计算绕流圆柱后的卡门涡街.
我都算了好几回了.
发表于 2005-12-26 21:25:15 | 显示全部楼层
不知道是不是真的,
有时间自己试下
